资料下载在使用电子应变式电子天平中,可能会遇到温漂的现象,即由于温度的变化,导致初加载时天平的示值和过一段时间后的示值不一致。导致温漂现象的原因是多方面的,比如使用环境的温湿度变化、开机预热时间的长短、天平内部传感器和电性元器件对温湿度的敏感程度(即温漂系数)等等。天平精度越高,这种现象就越明显。 针对这种现象,恒平公司做了以下实验: 实验1:预热时间对天平示值的影响。 MP2002(200g/0.01g)型电子天平,温度16℃,有恒温设备,加载200g F2级标准砝码。在室内存放2小时后开机: 时间 示值(g) 数据处理(g) 9:00 199.96 / 9:05 200.02 +0.06 9:15 200.06 +0.10 9:35 200.07 +0.11 此时卸载,显示0.10g。 前5分钟变化0.06g,之后的10分钟内变化0.04g,从9:15到9:35,20分钟内变化0.01g。由此可证随着预热时间的增加,天平的示值逐渐趋于稳定;也证明了虽然初加载时的示值和一段时间后的示值不一致,但只要将卸载前的示值减去卸载后的示值,仍可得出载荷的准确读数。 实验2:温差对天平示值的影响。 测试工具同上。将该天平从室外搬到室内,室外温度为2℃,室内温度为18℃,湿度为63%RH,即温差为16℃,有恒温设备。马上开机,测得数据如下: 时间 示值(g) 数据处理(g) 14:25 200.00 / 14:28 200.44 +0.44 此时卸载,显示0.45g +0.45 不去皮,重新加载 15:30 200.70 +0.70 15:59 200.76 +0.76 此时卸载,显示0.76g +0.76 置零后加载 16:00 200.00 0.00 16:20 200.00 0.00 当天平刚从室外移到室内后,由于温差较大,天平示值变动较大,前3分钟变了0.44g,65分钟后变了0.70g,即后62分钟变了0.26g,从15:30到15:59,将近半个小时变了0.06g。由此可以证明: 1.温差越大,天平示值的变化也越大,随着时间的推移,机内温度逐渐接近室温,天平示值也趋于平稳。 2.虽然由于温差的影响,使示值发生变动,但天平的灵敏度未发生改变。即温差大的时候,初加载时的示值和温差小的时候初加载时的示值几乎不变。 3.卸载前的示值 - 卸载后的示值 = 初加载时的示值。 天平应尽可能在环境温度较稳定的条件(温度变化每小时不大于5℃)下使用。但用户可能在空调刚启动,阳光直晒,将天平从室外移至室内,室内移至室外及其它种种温差较大时,需要使用天平。此时,采用以下方法可以减少测量误差。 1).尽可能延长预热时间。温差越大,预热时间应越长,一般应在30分钟到2小时。 2).使用前先用标准砝码校正,我公司生产的MP系列电子天平校正砝码应达到M1级以上。 3).应在加载后固定的时间读数。如都以加载后5秒的示值读取或都以单位显示出来时的示值读取。 4).多次测量,取其平均值(3~5次)。
GCMS18883气相色谱质谱联用仪
简介:GCMS-18883气相色谱质谱联用仪,由高效的单四极杆质谱同先进的GC1290气相色谱仪联 用,提供给客户领先的分析功能和卓越的工作性能。独特的多核并行处理技术,专利技术的 长效离子源结构,确保在高速扫描的情况下达到优异的灵敏度,快速获取复杂样品中各组份 的定性定量信息,有效提升分析效率,实现准确快速GC/MS分析。
GC1290MS8100气相色谱质谱联用仪
简介:GC1290/MS8100 气相色谱质谱联用仪配置GC1290气相色谱仪,采用先进的EPC电子气路控制和高精度的温度控制,与优化设计的柱温箱和进样器相结合,提供了性能优异的色谱分离系统,将GC/MS提升到新的水平。
在线质谱仪在工业发酵过程优化与放大中的应用
简介:本文主要介绍了在线质谱仪的特点以及在工业发酵过程优化与放大中的应用。在线质谱仪测量精度高,漂移小,分析速度快,可实现长期连续监测,在生物过程领域具有巨大的应用潜力。
在线质谱技术直接分析生物发酵尾气的方法研究
简介:发酵是一种重要的生物技术。先进的质谱技术可以对发酵尾气实施精确的在线监测,在发酵过程的在线分析中显示出巨大的优势。本工作中,将在线质谱仪与发酵罐连接,并对各项参数进行了优化。
尾气分析在发酵食品行业中的应用
简介:发酵尾气在线 监 测 对 于 发 酵 食 品 的 品 质 控 制、产量提高具有重要意义。对发酵尾气数据进行分析,不仅可以了解发酵的状态和进程,判断底物消耗,还能帮助判断发酵终点。文章介绍了常用的尾 气 分 析 方 法 以 及 目 前 尾 气 分 析 在 氨 基酸、有机酸、酶制 剂 等 发 酵 食 品 中 的 应 用 情 况。过程气体质谱分析仪是一种高精度、实 时 的 在 线 气 体 分 析 仪 器,具有可监测通道数多、长期 稳 定 性 好 等 特 点,对 于 食 品 发 酵 过 程 尾气监测具有极大的应用潜力。
