上海舜宇恒平科学仪器有限公司按照GB/T 22400-2008 《原料乳中三聚氰胺快速检测 液相色谱法》,对鲜牛奶中三聚氰胺进行快速检测,经优化色谱条件,三聚氰胺的出峰时间在7min左右,并能与杂质峰达到基线分离,完整分析一个样品(包括前处理)的整个实验过程在20min以内。
1.仪器与试剂
LC1620高效液相色谱仪(含UV1620紫外-可见检测器1台,P1620高压恒流泵1台,上海舜宇恒平科学仪器有限公司);FA2004电子分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司);三聚氰胺标准品(>99%,上海安谱);磷酸二氢钾(分析纯);磷酸(分析纯)、乙腈(色谱纯,美国Tedia)、二次蒸馏水。
2.标准品溶液配制
精密称取三聚氰胺标准品,溶于水,配制成1.0mg/mL的标准储备液,于4℃避光保存。根据实验需要,用流动相逐级稀释成适当浓度的标准工作液。
3.样品前处理
称取15g样品于50ml具塞离心管中,加入乙腈30ml,剧烈震荡6min,加水至满容刻度,充分混匀后静置3min,取上清液,0.22um滤膜过滤,作为HPLC测定溶液。
4.色谱条件:
色谱柱:Venusil SCX 5μm(ID4.6mm×250mm)
流动相:乙腈/缓冲盐=30/70(缓冲盐:80mM磷酸缓冲液,用磷酸调pH3.0)
流速:1.5ml/min
波长:240nm
进样量:20μl
5.精密度实验
取浓度为2μg/mL三聚氰胺标准工作液,按上述色谱条件,连续进样6次,以各成分峰面积计算RSD(%),所得结果如表1所示:保留时间相对标准偏差(RSD)为0.10%,峰面积RSD为0.69%。
表1 精密度实验
NO. |
Retention time(min) |
Peak High |
Peak Area |
1 |
7.240 |
1060 |
9854.7 |
2 |
7.232 |
1062 |
9815.3 |
3 |
7.223 |
1043 |
9805.0 |
4 |
7.223 |
1088 |
9869.5 |
5 |
7.223 |
1052 |
9681.4 |
6 |
7.223 |
1070 |
9841.3 |
RSD(%) |
0.10 |
0.96 |
0.69 |
图1 三聚氰胺标准品色谱图
6.标准曲线
1) 配置浓度分别为0.2、0.5、2.0、5.0、20.0、50.0μg/mL的三聚氰胺标准工作液。将以上6种标准工作液在上述色谱条件下按浓度由低至高进样。以对照品浓度(横坐标X轴,μg/mL)对峰面积(纵坐标Y轴)进行线性回归,求算标准曲线,结果如下:
y = 4810.3x + 137.52 r = 0.9999
2) 配置浓度分别为0.005、0.01、0.02、0.5、0.2μg/mL的三聚氰胺标准工作液。将以上5种标准工作液在上述色谱条件下按浓度由低至高进样。以对照品浓度(横坐标X轴,μg/mL)对峰面积(纵坐标Y轴)进行线性回归,求算标准曲线,结果如下:
y = 4116.2x + 17.618 r=0.9992
7.加样回收率和重现性实验
取已知三聚氰胺含量的牛奶样品,加入一定量的标准储备液,按“样品前处理” 操作,平行制备3份,得到样品溶液后按上述色谱条件进样分析,得到加样回收率及重现性结果,三次测定RSD为1.89%,加样回收率为100.6%。
图2 空白牛奶样品色谱图
图3 加标牛奶样品色谱图
8.检测限及定量限
依据噪声值,按3倍信噪比,计算三聚氰胺的理论检出限,为0.04 mg/kg。
具体内容欢迎致电021-64959872进行咨询。
上海舜宇恒平科学仪器有限公司是上海市高新技术企业,专业致力于各类科学仪器的研发、制造和销售。公司与多所高校、科研机构建立了密切的合作联盟,多次承担上海市科委科学仪器攻关项目,已成为科学仪器的产学研自主创新基地。公司已形成在四大领域,即分析仪器、天平仪器、物性测试仪器和前处理仪器共计一百多个品种的数字化、智能化产品,建立了与顾客零距离的营销网络,客户遍及海内外。
若要了解上海舜宇恒平仪器有限公司更多的产品及实验室解决方案,敬请致电021-64956777,发送邮件至info@hengping.com或访问www.hengping.com
聚焦两大拳头技术 发挥定制化优势——视频访上海舜宇恒平科学仪器有限公司总经理朱新强
江西省赣南科学院130万采购实验室仪器,舜宇恒平等中标
广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会欢迎您的莅临参观
十三年坚守,为做国产好质谱——访上海舜宇恒平科学仪器有限公司总经理朱新强
