天平使用过程中遇到问题如何分析、解决?
2006/08/08   下载量: 2
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1.在预热时间较少时天平的使用方法 在条件允许时,应充分预热天平,天平精度越高对预热要求也越高。一般应在30分钟以上,使天平工作稳定,测量数据准确可靠。但由于种种原因,用户可能会在天平预热时间较短甚至来不及预热的情况下使用天平。此时,采取以下方法可以减少测量误差: 1).测量前先用标准砝码校正,根据不种正确度等级的电平选用不同等级的砝码。 2).应在加载后固定的时间读数。如都以加载后5秒的示值读取或都以单位显示出来时的示值读取。 3).多次测量,取其平均值(3~5次)。 2.加载几分钟或几十分钟后读数或连续测量时的使用方法 如果用户需要在加载几分钟或几十分钟读数,或连续测量(特别是有皮重而未去皮)时,采取以下方法,可以减少测量误差: 1).充分预热天平。 2).天平使用环境温度变化较小(每小时温度变化不大于5℃),气流较小,人员走动较少的地方使用。 3).使用前先用标准砝码校正。 4).将卸载前的示值减去卸载后的示值才能得出载荷的真值。 5).多次测量取其平均值(3~5次)。 3.气流较大时的使用方法 在空调出风口,风扇直吹,人员走动频繁,走廊过道中或者室外等气流较大的地方使用天平,往往会使天平示值发生变化,且不容易稳定下来。天平精度越高,气流越大,这种现象就越明显,所以天平应在气流较小的地方使用。如受条件限制,必须在气流大的情况下使用天平,则用户需采用以下方法来进行测量,减少测量误差,以免造成不必要的损失。 1).用防风罩罩住天平。防风罩的制作很简单,选用一个略大于天平的废纸箱,将底部封住,顶边割除后倒扣在天平上,在朝着天平显示窗的这边割出可以加卸载和看示值的窗口即可。 2).使用前充分预热并校正。 3).多次测量,取其平均值(3~5次)。 4.开机无显示时的检查方法 1).检查供电系统有无工作,工作电压是否正常 2).电源线插头有无松动或接触不良 3).变压器有无发烫甚至焦臭味,有发烫或焦臭味说明有短路现象或变压器损坏 4).显示设备有无损坏。比如液晶显示屏是否破裂 5).其它原因所致 5.开机后显示“L”或“H” 的检查方法 “L”表示起始载荷过轻,“H”表示超载,出现这些现象后可以重新开机,若重新开机仍显示“L”或“H”,则用以下方法检查: 1).称盘是否与壳体有接触 2).传感器损坏。用户可以回想一下在上次使用后本次使用前天平有无受到碰撞、跌落或超载。 3).其它原因所致 6.示值不稳定 1).使用环境是否适宜,有无强气流,电磁干扰,湿度是否过大,温差是否过大等 2).称盘是否与壳体有接触 3).传感器部件是否与其它物体有接触,若用户长期粉尘类或纤维类物体,可能会使这些物体落进天平中。这是在天平内部的,不容易发现。 4).传感器或其它电子元件损坏 5).若跳动的幅度极大,可能是程序中校正系数不对,可以清零后重新校正。注意天平显示零后按校正键的动作要快,否则可能在您按下校正键时天平的示值已变动,导致出现“CE”。 7.称量不准 1).天平可能未正确校正,一般建议用户经常校准天平,以提高测量准确度。方法非常简单,只需在天平示值为零时按校正键,看到提示后放上使用说明书中指定砝码即可。砝码的准确度要高于天平的准确度。校正后可以用其它砝码来检验您的天平是否准确。 小窍门:若你手中没有其它砝码,你的天平精度也不高(低于0.1g),可用1元硬币来检验。1元硬币约为6.0g。 2).加大载荷时称盘碰到壳体或传感器部件与其它物体接触。 3).传感器损坏。
方案下载
上一篇 1,4-丁二醇二缩水甘油醚的检测-气相色谱质谱法
下一篇 怎样可以提高您的称量准确度?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 舜宇恒平仪器 方案 天平使用过程中遇到问题如何分析、解决?
