煤的工业分析应用解决方案
2016/05/19   下载量: 6
方案下载
应用领域 地矿
检测样本
检测项目
参考标准 GB/T212-2008煤的工业分析方法
专用的煤质分析天平和煤质分析管理软件有效地降低了操作人员的工作强度,通过煤质分析专用天平应用程序提示,操作人员可以同时进行多项实验,并有效降低实验的差错率。煤质分析管理软件成功实现了样品信息、用户信息及第三方仪器数据的输入,并实现了实验过程的动态显示及报告输出。专用的煤质分析天平与煤质实验管理软件的无线通讯连接,形成了煤质实验的网络化管理,有效提高实验效率。
方案下载
配置单
方案详情
随着社会发展和科学技术手段的进步,煤的用途愈来愈广泛,人们对煤的组成结构、性质和应用等方面的认识也越来越深入。煤的工业分析是评价煤质的基本依据,可以通过工业分析的各项测定结果初步判断煤的种类、性质和各种煤加工利用效率及其工业用途。根据国家标准《GB/T212-2008煤的工业分析方法》和《GB/T214-2007煤中全硫的测定方法》,煤的工业分析主要包括水分、灰分、挥发分、固定碳的测定等。在实际分析过程中,还会对煤的全硫、粘结指数、发热量、回收率等进行关注。煤的工业分析实验过程复杂、步骤繁多、工作强度大,对人工操作要求较高,且实验差错率高、效率低。基于此,上海舜宇恒平科学仪器有限公司利用公司高精度AE系列电子分析天平进行煤工业分析实验的应用程序开发,实现煤的工业化分析步骤的控制,有效降低实验的差错率和实验员的工作强度。同时公司还基于PC开发了煤质实验管理软件,形成了煤质实验网络化管理,有效提高煤质实验效率和管理水平。
解决方案
本方案依据国标GB/T212-2008GB/T214-2007的要求,开发煤质分析应用程序,把测定方法中所有用到称量设备的过程按照实验要求的先后顺序写入到程序中,并内置于AE分析天平,形成专用的煤质分析天平。专用的煤质分析天平应用程序包括水分、灰分、挥发分、全硫、粘结指数、发热量、固定碳、回收率测定等。操作人员在分析实验过程中,只需按照程序设置的步骤提示在TFT彩色触屏上一步一步的执行,天平会自动记录实验数据,操作人员只需点击确认即可。实验过程中,试样编号在每一个称量界面中显示,这样,可以同时进行多个实验,不用担心忘记某个实验步骤,有效提高了效率,降低了差错率。同时,在分析过程中每一步的实验数据会自动保存在天平内,有效防止了因断电等突发故障造成的数据丢失。
专用的煤质分析天平与公司自主开发的煤质实验管理软件通过专用的无线Zigbee通讯实现网络化连接。
操作人员在煤质分析实验结束后,将测试的原始数据发送给煤质分析实验管理软件,记录到数据库中,煤质分析实验管理软件对数据分析处理,判断煤样检测是否达标。
基于PC开发出来的煤质实验管理软件由用户应用界面和后台数据库两部分组成,具备客户管理、样品管理、实验管理和实验报告管理四大功能。操作人员在客户管理界面实现客户信息的输入和查询;在样品管理界面完成样品测试信息、样品实验的完成情况及实验结果的输入;在实验管理界面里查看样品所需的检测项目及检测进展情况;在实验报告管理界面里实现实验报告的生成、查询和打印。应用程序中还内置操作人员窗口,方便查看实验的相关情况。
煤质分析管理软件界面
煤质分析实验管理软件开通了专门的外界数据接口和界面,便于用户手动输入来自第三方的仪器或设备提供的实验数据。譬如全硫实验,试样的净重有天平直接称量得到,全硫含量的测定需要从全硫实验设备获取,在全硫实验设备上获取实验数据后,通过开发的数据接口界面手动输入到软件中去,软件便可以计算出“误差”、“平均测量值”、“干燥基全硫”等参数值,有效降低实验员的工作强度,提高实验效率,减少实验数据处理的差错。
上一篇 1,4-丁二醇二缩水甘油醚的检测-气相色谱质谱法
下一篇 溶剂挥发过程分析精密称重解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 舜宇恒平仪器 方案 煤的工业分析应用解决方案
