方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 无机阴离子>硫酸盐 |
参考标准 | 内部方法 |
采用离子色谱法同时测定HS-, SO32-, SO42-和S2O32-,采用Shodex IC SI 90-4E阴离子色谱柱,电导检测器和紫外检测器联用,能够同时分析HS-、SO32-、SO42-和S2O32-。方法简单,且灵敏度和准确度都很高。
HS-、SO32-、SO42-及S2O32-同时分析
1.前言
本文采用离子色谱法同时测定HS-, SO32-, SO42-和S2O32-,采用Shodex IC SI 90-4E阴离子色谱柱,电导检测器和紫外检测器联用,能够同时分析HS-、SO32-、SO42-和S2O32-。方法简单,且灵敏度和准确度都很高。
硝基苯类化合物的检测-气相色谱质谱法
松节油的测定-气相色谱质谱法
1,4-丁二醇二缩水甘油醚的检测-气相色谱质谱法
