水中草甘膦的测定—离子色谱法
2019/09/02   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 农药>草甘膦
参考标准 内部方法
使用Shodex IC 90-4E阴离子色谱柱 ,碳酸盐做淋洗液,抑制电导检测器可直接检测草甘膦。本方法加标回收率都在90%以上,且不受其它阴离子干扰。所以本方法完全可以满足国家标准的要求,且具有灵敏度高、准确度好、受干扰小、易操作的优点
方案下载
配置单
方案详情
水中草甘膦的测定——离子色谱法
1.背景
   草甘膦(Glyphosate),化学名称为N-(膦酰基甲基)甘氨酸,分子式
C3H8NO5P,是一种常用的高效、低毒、广谱灭生水溶性除草剂。虽然草
甘膦毒性较低,但仍对人体有危害,特别是对孕妇胎儿有影响,且长期大量
使用,则对环境造成一定程度的影响。因此《生活饮用水卫生标准》(GB
5749-2006)中增加了对草甘膦的测试要求,其限量为0.7 mg/L
   目前对饮用水中草甘膦的测定,主要采用液相色谱法和气相色谱法,但由
于其本身为离子,且易溶于水,基本不溶于有机溶剂,因此进行气相色谱和反
相液相色谱分析都必须进行柱前衍生,而若采用离子色谱法分析则可直接进样
分离。此外,由于草甘膦没有特征紫外吸收,而在波长195 nm处检测时又极
易被干扰,故《生活饮用水标准检验方法 农药指标》中推荐方法为离子交换
分离,柱后衍生荧光检测。但此方法衍生麻烦,且受水中余氯干扰严重,而出
厂水余氯含量较高,因此实用性受限。
    草甘膦为可电离物质,在水溶液中带负电荷的特点,故可以用电导检测器
进行检测。
上一篇 1,4-丁二醇二缩水甘油醚的检测-气相色谱质谱法
下一篇 饮用水中碘化物、高氯酸盐的测定—离子色谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 舜宇恒平仪器 方案 水中草甘膦的测定—离子色谱法
