发酵特性分析仪
品牌:日本 型号:AF-1101系列
发酵特性分析仪是一种通过自动持续测量并记录各种样品在微生物发酵过程中产生的气体总量和产气速度的变化曲线,来有效地评估酵母等微生物的发酵能力、培养基(面团、啤酒等)发酵特性及样品的发酵条件等,也可以长时间监测面包面团、酒类酿造、生物乙醇相关的发酵过程以及BP(发酵粉=化学膨胀剂)等工艺过程。
本设备雏形研发于1980年,后期不断进行更新优化,并获得2001年度日本科学技术促进功勋者奖(文部科学大臣奖)。目前已更新到第四代产品,广泛应用于样品发酵特性评估、发酵菌株培育和筛选、面包制作和酒类酿造的质量控制、培养基组成和发酵条件评估等。
测量原理
样品发酵过程中产生气体,气体通过气液置换水柱压力计,推动压力计中的水柱的变化,再通过压力传感器检测到的压力和装置内部温度传感器检测到的温度计算产生气体的体积总量及产气速率。
优势特点
1.多样品测量:最多可测20个样品;
2.每个样品瓶可以单独控制,单独测量,数据曲线单独记录,各样品瓶间检测相互不影响;
3.测量总气体发生量、气体发生速度、面包面团内藏气体量等,气体发生量可以切换体积(mL)及重量(g)表示;
4.固定时间间隔,长时间检测:时间间隔5-120s可设(5s为单位)、5-120min可设(5min为单位)。秒间隔:最长23小时59分;分间隔:最长可达90天;
应用领域
微生物方面——菌株的育种、烘焙制品、酒类酿造、酱油、食品fu败、工业酒精以及甲烷氢气等领域,如小麦粉品质评价、酿造品质控制、微生物菌株筛选等。
化学方面——食品膨胀剂、发泡剂、洗涤剂、入浴剂以及医药品等领域,如膨化剂、发泡剂等的新品开发和质量管控等。
案例分析
从图1和2中看出,通常测量(奇数通道)CO2吸收测定(偶数通道)中的气体排放量相同,但是从图3以后,面团发酵膨胀,因为内部的二氧化碳气体释放出来两者有差别。
你对新鲜度K值了解多少
盈盛恒泰FTC国产质构仪用于唇膏穿刺实验
盈盛恒泰FTC国产质构仪用于头发梳理性检测
第五届食品科学与人类健康国际研讨会展会盛况精彩重温
