北京盈盛恒泰科技有限责任公司专注物性分析20年,集先进技术为一体,凭借多年行业经验,联合美国FTC共同开发了一系列全新多功能、高精度新型高精度物性分析仪,专业用于烟草行业物性指标分析的仪器,可用于科研院所和高校的物性研究与教学应用,也可用于工厂和企业实验室的原料质量控制、配方研究、生产工艺研究以及产品研发等。公司通过了ISO质量体系认证,所有产品符合ASTM、BS、 ISO、DIN等国际标准。
烟草制品主要包括爆珠、烟叶、再造烟叶、嚼烟等样品,通过质构仪实验测试可得到硬度、弹性、咀嚼性、黏附力、穿透强度、剪切强度、抗张强度、叶梗结合力等物性分析指标。
实验案例
对烟支进行三点弯曲实验,分析三种烟支折断特性差异。精品高邮的最大折断力最小,精品二代的折断时的位移最大,所需要的功也最大,鹤祥和精品高邮的最大折断力时的位移没有差异。烟支折断力检测的主要目的是评估烟支的物理强度,确保其在运输、存储和使用过程中不易折断,从而保证消费者的使用体验。
ENS系列物性分析仪核心优势:
高性能电机:检测力量大,位移控制精度高,设备稳定好;
应用范围广:多种探头可选,探头均符合相关国际检测标准,也可根据客户需求定制探头,满足客户不同的实验需求 ;
检测精度高:多种力量感应元可选,针对不同的样品选择合适的力量感应单元,保证检测精度和有效性,系统可自动校准,结果精度高;
软件功能强大:可选择各种检测分析模式、绘制分析曲线等,具有检测模式自由编程功能,数据内部编程计算功能,检测过程记录和回放等功能。
电子舌检测果蔬类样品前处理指南请查收!
盈盛恒泰ENS质构仪用于评估电饭锅产品质量
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
肉品新鲜度快速检测方法
