质构仪用于测定微针的强度和其他力学性能指标,如微针的断裂强度、定变形测试力值等。这种仪器能够准确测定微针的力学性能,对于微针的药物传输效果具有十分重要的影响。质构仪的特点包括高精度传感器、全自动完成测试、实时显示力值和位移变形、大范围调节试验速度、以及高测试精度和广泛的测试范围。在微针强度测试方面,质构仪能够提供关于微针的详细力学分析,包括微针与基质硬度、粘度、强度、杨氏模量、抗弯能力评价等。通过使用高精度力量感应元器件和高性能电机,质构仪可以准确测定微针的屈服力、破裂强度等指标,为微针阵列的使用效果提供客观数据支持。
检测样品:微针,共计3个样品,样品编号为MO、ml1A和ml1AP
检测仪器:美国FTC质构仪(盈盛恒泰国产质构仪可选)
测试图谱:从每个样品的三个平行中选择一个结果进行叠加显示见图5。从图中可见三个微针样品挤压得到的图形相似,从开始挤压到峰值区间的曲线存在多个锯齿,可能是有些针在挤压过程中折断导致力量发生变化。曲线峰值均出现在0.2~0.3mm之间。
测试数据:将测试的实验结果导出整理见表2。测试结果显示微针的高度(包括底座)在0.6mm左右,最大过程中的最大峰值发生在40%形变的位置。三个样品在硬度、做功和斜率上存在一定的差异。硬度也就是挤压过程中的最大力,也反映了微针的强度,结果显示硬度ml1A P>ml1A>MO。做功上ml1A P和ml1A更接近且略高于MO。两个斜率方面ml1A P反而要低于另外两个微针,可见在挤压过程中ml1A P的力量增加较另外二者缓慢。
美国FTC质构仪技术用于分析水凝胶的强度
盈盛恒泰质构仪推动糖果产品行业标准化发展
电子舌检测果蔬类样品前处理指南请查收!
盈盛恒泰ENS质构仪用于评估电饭锅产品质量
