方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食糖 |
检测项目 | 理化分析>物理性指标 |
参考标准 | GB NO |
使用美国FTC质构仪可以详细地看出拐杖糖的脆性,被认为良好的样品会给出较窄的断口力范围和一致的图案。需要考虑的变量包括温度和湿度,因此需要根据测试可接受值引用这些变量。在这些条件下,测试数据可以作为生产线或产品重新配方测试的基线。它们也可以用来测试包装是否适合预定的保质期。机械测试的增加值不仅是脆性强度,而且可以评估和改进断裂方式(通常有点不可预测)。不同的加热和冷却时间,不同颜色或棒状的效果都可以与基准产品进行比较。
一个好的糖果棒的品质之一是它的脆性。你可以用手把它弄断,但是脆性有多好,它在哪里断裂以及如何断裂,或者在包装和运输过程中破裂,你能制造出更好的产品,保持一致性吗?这一切都需要转为更为客观的数据作为理论依据。
样 品: 拐杖糖
仪 器: 美国(FTC)TMS-pro质构仪
探头种类: 轻型三点弯曲夹具
力量感应元:500N
检测指标: 脆性及其他
实验结果: 样品都很相似,没有变软也没有变弯,断裂是尖锐的,在一致的弯曲位移,但样品3突出了一个较高的峰值力。这里给出了与其他计算结果相同的结果。
研究意义:
使用质构仪可以详细地看出脆性,被认为良好的样品会给出较窄的断口力范围和一致的图案。需要考虑的变量包括温度和湿度,因此需要根据测试可接受值引用这些变量。在这些条件下,测试数据可以作为生产线或产品重新配方测试的基线。它们也可以用来测试包装是否适合预定的保质期。机械测试的增加值不仅是脆性强度,而且可以评估和改进断裂方式(通常有点不可预测)。不同的加热和冷却时间,不同颜色或棒状的效果都可以与基准产品进行比较。
电子舌用于检测某干混悬剂味觉检测
通过电子鼻和电子舌关联性对不同口味绿茶苦味和涩味的检测
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
