方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 玉米 |
检测项目 | |
参考标准 | GB NO |
本试验,在海拔2990 m 的林芝市西藏农牧学院教学实习牧场内开展了青贮玉米的种植,全株玉米青贮饲料的生产,鉴定青贮后的饲料品质,测定营养物质的含量,为全株玉米青贮在高海拔地区的种植及利用提供参考。
样品:青贮玉米为西藏农牧学院杂交选育品种,适应高原特殊环境,种植在西藏农牧学院教学实习牧场内,海拔2 990 m。
仪器:意大利VELP 脂肪测定仪SER 148/6;意大利VELP纤维素测定仪 FIWE 6
检测指标:
粗脂肪饲料 中粗脂肪的测定,GB/T 6433-2006 自动脂肪仪,意大利VELP SER 148/6
粗纤维饲料 中粗纤维的测定,GB/T 6434-2006 纤维测定仪,意大利VELP FIWE 6
中性洗涤纤维 饲料中中性洗涤纤维的测定,GB/T 20806-2006 纤维测定仪,意大利VELP FIWE 6
酸性洗涤纤维 饲料中酸性洗涤纤维的测定,NY/T 1459-2007 纤维测定仪,意大利VELP FIWE 6
实验结果:本试验旨在研究高海拔地区全株玉米青贮效果的具体情况。采用西藏农牧学院培育玉米品种,种植在海拔2 990 m 的西藏农牧学院教学实习牧场内。在乳熟末期至蜡熟初期全株刈割,铡短至2 cm 左右,塑料薄膜密封包裹,自然条件下青贮发酵。60 d 后采样,进行感官鉴定,测定pH 值、乳酸与氨态氮含量;制备为分析样品,测定全株玉米发酵前后的营养物质含量。结果表明,高海拔地区全株玉米青贮后,感官品质优良、pH 值为4.08、乳酸含量4.38%、氨态氮与总氮比例为40.32 g/kg。全株玉米青贮后与青贮前比,鲜样中初水分与总水分含量均显著升高(P<0.05);粗纤维、中性洗涤纤维与酸性洗涤纤维在鲜样中无明显变化(P>0.05),但在半干与绝干基础下显著升高(P<0.05);无氮浸出物在鲜样中极显著降低(P<0.01),但在半干与绝干基础下无显著差异(P>0.05);粗脂肪与粗蛋白质含量在三种基础下均显著降低(P<0.05)。结果说明,在高海拔地区,全株玉米在自然条件下青贮60 d
后感官品质良好,营养物质含量丰富,可以作为动物越冬饲草料的有力补充。
研究意义:本试验,在海拔2990 m 的林芝市西藏农牧学院教学实习牧场内开展了青贮玉米的种植,全株玉米青贮饲料的生产,鉴定青贮后的饲料品质,测定营养物质的含量,为全株玉米青贮在高海拔地区的种植及利用提供参考。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
