方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | 营养成分>产品品质等级 |
参考标准 | GB NO |
本文研究4种酵母及不同青麦粉添加量对面团发酵特性、流变特性及制作的馒头的比容、感官品质、质构特性的影响,为建立添加青麦粉的馒头加工艺、青麦仁资源的综合利用提供理论参考。
样品:以馒头专用粉及青麦粉制作青麦馒头
主要仪器:TMS-PRO质构仪,美国FTC公司;
检测指标:感官品质和质构特性等
检测过程:质构分析(textureprofileanalysis,TPA)可以将感官品质量化,减少主观评判造成的误差,是食品评价中的重要组成。将蒸制好的馒头室温冷却20min,取3个馒头样品,从中间分别切出2cm厚的馒头片,用质构仪进行测试[18]:采用p50探头,测前速率为1.0
mm/s,测试速率为1.0mm/s;测后速率为1.0mm/s;触发力为5N;压缩比为60%,2次压缩时间间隔为1s。分别测定馒头的硬度、弹性、黏性、咀嚼性。
实验结果:随青麦粉添加量的增加,同种酵母制作馒头的硬度、黏性和咀嚼性逐渐增加,弹性逐渐减小,这与2.2节中流变学特性变化、刘传富[26]及吴澎[27]的研究结果一致,4种酵母中,5%与10%青麦粉添加量与不添加青麦粉及15%、20%青麦粉添加量制作的馒头弹性存在显著差异(P<0.05);4种酵母中安琪牌酵母制作的馒头弹性zui大,在青麦粉添加量为10%制作馒头时,与青麦粉添加量为0%、5%馒头质构各指标相差较小,且安琪牌酵母制作的馒头较其他3种酵母硬度较小,弹性较大,咀嚼性较小。
研究意义:本文研究4种酵母及不同青麦粉添加量对面团发酵特性、流变特性及制作的馒头的比容、感官品质、质构特性的影响,为建立添加青麦粉的馒头加工艺、青麦仁资源的综合利用提供理论参考。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
