方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 营养成分>主成分含量测定, 风味品质分析 |
参考标准 | GB NO |
本实验采用冠突散囊菌固态发酵荔枝草的方法,对荔枝草发酵过程中主要活性成分及风味的变化进行研究,为进一步探讨荔枝草茶品质形成机理并改善其品质提供理论依据。
样品:荔枝草原叶采购于市场; 冠突散囊菌分离于大红袍茶,经多代单菌落纯化培养并测序鉴定,保藏在4℃冰箱待用。
主要仪器:PEN3 型便携式电子鼻,德国Airsense 公司; SA402B 型电子舌,日本INSENT公司。
检测指标:荔枝草茶主要成分及风味
检测过程:
(1)荔枝草茶发酵前后气味的电子鼻检测
荔枝草茶样品前处理方法: 准确称取5.0 g( 精确到0.01g) 茶叶样品于150 mL 锥形瓶中,倒入100mL 事先煮沸的蒸馏水进行冲泡,使用封口膜将瓶口密封浸泡10 min 后,取漏斗快速过滤得到澄清茶液,取10 mL 澄清茶液于20 mL 顶空瓶中,加入3.0 gNaCl,水浴锅中70℃预热25 min,每个茶样做5 个平行。
电子鼻分析条件: 测定时间为120 s,清洗时间110 s,样品间隔1 s,传感器室流量350 mL /min,测量样品流量350 mL /min。
(2)荔枝草茶发酵前后气味的电子舌检测
荔枝草茶样品前处理方法: 准确称取5.0 g( 精确到0.01 g) 茶叶样品于250 mL 锥形瓶中,倒入250mL 事先煮沸的蒸馏水进行冲泡,使用封口膜将瓶口密封浸泡10min,8 层纱布过滤,滤液装瓶密封,冷却至室温待测用。
电子舌分析条件: 清洗时间5. 5 min,传感器自检时间30 s,样品测试时间30 s,测量回味30s。
实验结果:以荔枝草( Salvia plebeia) 鲜叶为原料,冠突散囊菌( Eurotium cristatum) 作为发酵剂进行发酵,研究荔枝草茶在不同发酵阶段主要品质成分含量的变化,并使用电子鼻和电子舌分析发酵前后的风味差异。结果表明,在发酵过程中,茶多酚、氨基酸和可溶性糖含量逐渐减少,分别降低了31. 9%、36. 3%、25. 2%; 茶黄素、茶红素和茶褐素逐渐增加,分别增长了3. 02 倍、1. 73 倍、1. 29 倍; 发酵后的荔枝草茶和发酵前相比风味有明显差异,苦味和涩味都呈下降趋势。
研究意义:本实验采用冠突散囊菌固态发酵荔枝草的方法,对荔枝草发酵过程中主要活性成分及风味的变化进行研究,为进一步探讨荔枝草茶品质形成机理并改善其品质提供理论依据。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
