方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 营养成分>产品品质等级 |
参考标准 | GB NO |
罐装蘑菇生产商使用简单的主观测量来评估其产品的最终质地,这些信息经常被用来对流程进行调整,然而,他们真正需要的是获得客观的数据,代表感官评价。我们这里的例子演示了如何使用质构仪轻松地实现这一点。对于特定的测试,无盐(对照)产品和低盐当量产品进行了比较。
美国FTC公司TMS-Pro质构仪配备了一个2.5 kN的智能载荷传感器,以及一个克莱默剪切压缩单元。这种类型的测试单元是设计用于测试批量的产品,而不是小样品,用多个叶片压缩和挤压内容物。这种测试方法通常比简单的探针或板压缩产生更一致的结果,实现了整个大样本的平均质构。每个试验都使用了一整罐已排干的蘑菇,这些蘑菇在放入剪切单元前放置90秒。通过控制和分析软件,将测试单元的叶片以250 mm/min的速度下移至足够远的距离,以确保产品完全通过测试单元的底部表达。测试周期完成后,软件自动计算出试样的峰值压缩力或硬度。此外,所做的功(消耗的能量,或曲线下的面积)被作为一个附加的确定因素来计算。
四个样本的测试结果的图形表示如下所示(针对累积位移施加的力)。对照样品和盐渍样品没有明显的区别,没有明显的痕量分类,线交叉,但通常在未加盐的样品中发现有更大的峰值力,表明根据产品配方,在更大的压缩和挤压下,硬度可以增加。这里显示了与其他计算相同的结果。平均值=算术平均值SD =标准差CV =变异系数:(SD/ mean) x 100
结果的一致性证明了该方法的可靠性、可重复性和详细性。批量测试的峰值是一个有效和有用的比较。然而,在整个试验过程中,硬度本身可能是可变的,因为发生的是剪切,而不仅仅是压缩。在完成循环过程中消耗的能量可以提供一个更有用的比较数字,就像在特定位移处的硬度一样。然而,我们所证明的是,通过质构仪仪器可以获得客观和详细的数据,这是无法通过其他方式获得的。这些数据提供了一种宝贵的方法,可以比较产品配方和主观评价所期望的纹理体验,然后自动测试产品的可接受性。
电子舌用于检测某干混悬剂味觉检测
通过电子鼻和电子舌关联性对不同口味绿茶苦味和涩味的检测
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
