方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB NO |
因此,许多化妆品的寿命与氧化密切相关,氧化是由氧气、光、高温、微量金属,在某些情况下,酶促进的。OXITEST可以测定各种样品类型的氧化稳定性,检测整个样品,不需要预处理。
化妆品或个人护理产品的保质期,或到期日,是制造商确定一种产品Z适合使用的时期。在欧洲,寿命超过30个月的化妆品必须标明“开瓶后”(POA)时间。也就是说,在消费者第YI次使用产品后,产品将保持良好状态的时间(以月为单位)。一个开着的奶油罐的符号通常被用来代替文字,月份的时间可以在符号里面或者旁边。虽然这个符号经常出现在一些美国化妆品上,但它不是必需的。在欧洲,任何使用寿命少于30个月的化妆品都必须标明“使用期限前Z佳”。这可以通过“egg timer”符号后跟日期或单词(可缩写为BBE或Exp),后跟日期来显示。化妆品的保质期通常与它们的抗氧化性有关。面临的挑战是防止氧化产生的产品与更长的保质期开始抗氧化。化妆品的氧化稳定性决定化妆品质量的最重要因素之一是产品因吸收氧气而发生的变化,导致老化、功能性能丧失,在某些情况下还会变黄。因此,许多化妆品的寿命与氧化密切相关,氧化是由氧气、光、高温、微量金属,在某些情况下,酶促进的。OXITEST可以测定各种样品类型的氧化稳定性,检测整个样品,不需要预处理。
样品:
3种含不同抗氧化剂的面霜:
-面霜配方A - Face cream formula A
-面霜配方B - Face cream formula B
-面霜配方C - Face cream formula C
面霜的脂肪含量是10.5%。
本工作的目的是评价3个样品不同氧化稳定性,以便生产具有良好保质期的面霜。
仪器:油脂氧化分析仪OXITEST
实验结果:
每个样品监测两次。氧化测试结束后,OXISoftTM软件计算每次运行的IP。
可以绘制出每种配方的面霜的氧化曲线。
重复性测试使用OXISoftTM,可以为每个分析创建重复性测试,以获得结果的平均值、标准偏差和相对标准偏差。对于重复性试验,需要在相同的温度和压力值下,重复分析相同数量的样品。在下表中总结了结果。
公式比较,通过OXISoftTM,还可以很容易地比较在相同条件下测试的不同配方的IP值,并确定Z稳定的IP值。
结论
OXISoftTM获得的结果和公式比较函数:面霜C显示最短的IP,紧随其后的是示例B和A。 因此,以生育酚含量为抗氧化剂的面霜为氧化稳定性Z高的配方A面霜。
OXITEST的优点是
测试是由直接在整个样本
不需要样品的初步分离脂肪
耐钛室
节省时间的分析,如果相比传统的方法
特别是设计研发、产品开发和质量控制实验室
许多调查可以通过软件OXISoft™:
1. 重复性试验:在同一样品或标准品上进行的一系列试验,以验证其IP周期,计算数据的准确性和重复性
2. 新鲜度检验:验证不同批次的质量,例如同一原料的质量,并进行比较
3.配方比较:在相同条件下,找出成品中Z稳定的配方
4. 包装比较:用于测试哪种包装能使产品保持在新鲜的状态
5. 老化期间的知识产权:获得产品在货架期知识产权下降的曲线图
6. 预估货架寿命:预测货架寿命期间的氧化稳定性。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
