方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 水产品 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析, 氨基酸, 产品品质等级, 总糖, 脂肪, 蛋白质 |
参考标准 | GB NO |
本研究将超声波流水解冻引入实验,通过分别采用冷藏解冻(冷空气 解冻)、流水解冻、超声波静水解冻、超声波流水解冻以及微波解冻5 种方法对冷冻竹荚鱼进行解冻操作,寻找最jia解冻工艺,以保障冷冻竹荚鱼解冻后的品质.
本研究将超声波流水解冻引入实验,通过分别采用冷藏解冻(冷空气解冻)、流水解冻、超声波静水解冻、超声波流水解冻以及微波解冻5 种方法对冷冻竹荚鱼进行解冻操作,寻找最jia解冻工艺,以保障冷冻竹荚鱼解冻后的品质。
检测仪器:美国FTC质构仪等
实验结果:为了提高冷冻竹荚鱼的解冻品质,本实验采用5 种不同的解冻方式(冷藏解冻、流水解冻、超声波流水解冻、超声波静水解冻、微波解冻)对冷冻竹荚鱼进行解冻处理,分析理化指标的变化,结果表明:冷藏解冻后的鱼肉具有较好的保水性和色泽,肌肉组织最完整,并且可以有效缓解蛋白质和脂肪的氧化,但是解冻时间最长。超声波流水解冻可以10 min内完成鱼肉的解冻,适用于大批量解冻,相比于除冷藏解冻外的其他3 种解冻方式,可以有效减缓鱼肉蛋白质和脂肪的氧化,较好地保持鱼肉品质。
质构特性测定:质构特性测定参考Torres等的方法,并进行一定修改。取解冻后的竹荚鱼肉( 2.0 cm×2.0 cm×1.0 cm),采用TMS-Pro型质构仪测定,使用P/6平底柱形探头,测前速率为4 mm/s,测试速率为5 mm/s,形变量为60%,回程距离为20 mm。每组样品平行测定5 次。超声波流水解冻后的鱼肉硬度、弹性、咀嚼度仅次于超声波静水解冻,胶黏度与黏聚性较好,说明超声波流水解冻可以有效抑制蛋白质变性和降解,减少汁液流失,较好地保护了鱼肉的质构特性。
结论:针对竹荚鱼这种需要大批量解冻的鱼类,超声波流水解冻是一种高效的解冻方式,既可以满足工厂生产的需求,也可以较好地保持竹荚鱼解冻后各方面的品质。
电子舌用于检测某干混悬剂味觉检测
通过电子鼻和电子舌关联性对不同口味绿茶苦味和涩味的检测
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
