方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 水产品 |
检测项目 | 营养成分>风味品质分析, 产品品质等级 |
参考标准 | GB NO |
本文以黄河大鲤鱼为原料, 以豫菜大师陈进长老先生研发的“红烧黄河大鲤鱼复合调味汁”为主要调料, 以红烧的方式, 做成豫菜“红 烧 黄 河 大 鲤 鱼”, 主要研究了红烧过程中鲤鱼肉各种成分的变化, 以期为红烧黄河大鲤鱼的独特风味和口感做出科学合理的解释。
实验样品:黄河大鲤鱼
检测仪器:TMS - PRO 型食品物性分析仪, 美国 FTC 公司
实验结果:与原料肉相比, 黄河鲤鱼在红烧过程中: ( 1) 水分含量明显降低, 脂肪含量在油炸后先有明显的上升而炖煮后又有下降; ( 2) pH 值随着油炸和炖煮的过程而有一个明显的提升; ( 3) POV 先增大后减小, 在炖煮 5min 后达到最大值; ( 4) TBARS 逐渐增大; ( 5) 饱和脂肪酸( saturated fatty acid, SFA) 含量变化不大, 而不饱和脂肪酸( unsaturated fatty acids, UFA) 含量略微上升, 其中 DHA 和 EPA 含量升高明显( p < 0. 05) 。
质构分析:食物的质构主要包括硬度、弹性、咀嚼性、黏度、回复性 等, 主 要 表 明 了 食 物 质 地 和 组 织 结 构 特性, 由表 3 可知, 红烧过程对黄河鲤鱼的硬度和回复性影响显著( p < 0. 05) , 其中在油炸后的硬度最大, 是由于鲤鱼经高温后发生美拉德反应, 肌肉中的胶原蛋白在高温中会因变性而收缩, 从而导致肌纤维之间的空隙变小, 肉质变硬。而进一步的炖煮后由于水分子进入鱼肉组织间隙中, 软化了组织, 所以硬度又显著下降 。红烧过程对鱼肉咀嚼性的影响与硬度的原因一致, 但红烧并不影响鲤鱼的弹性、黏度和回复性( p > 0.05) 。
结论:黄河大鲤鱼在红烧过程中, 由于其水分、粗脂肪、pH 值、色泽、自购特性、过氧化值、硫代巴比妥酸值、脂肪酸组成等成分发生了变化, 导致其品质也发生改变。其中在油炸和炖煮后, 脂肪适度氧化后产生独特的风味物质, 与油炸过程中发生美拉德反应,生成的风味物质相互作用产生良好的风味, 使红烧黄河大鲤鱼具有很好的口感和独特的香味。此外,红烧加工后的黄河大鲤鱼中的不饱和脂肪酸 DHA和 EPA 含量显著增加。由此可见, 黄河大鲤鱼在烹饪加工后, 各种成分的变化使其品质有较大的提升 。
文献来源:郑州旅游职业学院烹饪食品系 。
日本JWP热量仪用于扬州市售盐水鹅品质分析
无盐酸菜在发酵和贮藏过程中品质的变化
不同抗氧化剂对NFC梨汁品质的影响
