方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 豆类 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | GB NO. |
本研究对煮粥用途的红豆进行蒸汽爆破预处理, 采用响应曲面分析法, 以蒸煮压力、 保压时间和红豆初始含水率作为考察因素, 以汽爆后红豆的硬度和红豆煲汤后的吸光度为指标, 探索对煮粥用途的红豆进行蒸汽爆破预处理的工艺参数。
作者:李朝鲁蒙,陈坤杰
南京农业大学工学院
摘 要:通过设计一种新型的预处理工艺,采用汽爆的方式对红豆进行预处理,以缩短再加工时间,并获得红豆的最佳口感.红豆预处理工艺的评判指标为硬度和煲汤后的吸光度,采用响应曲面法,从蒸煮压力,保压时间和红豆初始含水率3个因素变化的角度,分析了其对2项指标的影响并确定汽爆的最优参数.试验结果表明,汽爆后的红豆比未加工的红豆煲汤时间减少50%,红豆的硬度为42.3 N,红豆煲汤后的吸光度为0.775,分别是原始红豆硬度的0.58倍,煲汤后吸光度的2.09倍.红豆汽爆预处理效果最好,其工艺参数为蒸煮压力0.69 MPa,保压时间120 s,红豆初始含水率25%.
关键词:红豆 汽爆膨化 工艺 硬度 吸光度
花椒挂面加工工艺及品质研究
解僵成熟对羊肉品质的影响
电子舌和电子鼻用于萝卜加工感官指标检测
