方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 水果 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB NO. |
目的研究气调保鲜包装结合1-甲基环丙烯(1-Methylcyclopropene,1-MCP)处理对枇杷采后生理效应的影响.
作者:马佳佳,隋思瑶,黄桂丽,李志强,王毓宁
1. 苏州市农业科学院2. 江苏省农业科学院农产品加工研究所
摘 要:目的研究气调保鲜包装结合1-甲基环丙烯(1-Methylcyclopropene,1-MCP)处理对枇杷采后生理效应的影响.方法以早晚熟"白玉","丰玉"枇杷为实验材料,采用1-甲基环丙烯对其进行处理,再使用气调保鲜包装(厚度35μm),将其在冷藏温度为(6±1)℃的条件下贮藏,观察其采后生理变化特性及不同品种之间的贮藏性能差异.结果1-MCP处理可抑制枇杷果实硬度,可溶性固形物含量和可滴定酸含量的下降,延缓枇杷的褐变,过氧化物酶(Peroxidase,POD)活性的上升,减少枇杷的腐烂率,促进枇杷果实多酚氧化酶活性(Polyphenoloxidase,PPO),脂氧合酶(Lipoxygenase,LOX)活性的下降.枇杷品种白玉的呼吸速率,POD,PPO活性及褐变指数较丰玉高,LOX活性和丙二醛(Malondialdehyde,MDA)含量增加明显,其硬度和营养成分含量较低;丰玉的腐烂率高于白玉.结论采用气调保鲜包装结合1-MCP处理延缓了枇杷在冷藏过程中营养物质的下降,进而延迟了枇杷褐变和衰老进程.其中早熟品种白玉枇杷的褐变发生率和膜脂过氧化程度更高.
关键词:“白玉”枇杷;“丰玉”枇杷;1-MCP;冷藏;采后生理
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
