方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 理化分析>总氮 |
参考标准 | ISO 14891:2002 |
出于方便、成本较低(相对于肉类和鱼类产品)以及避免同时摄入碳水化合物和脂肪的原因,健美运动员可能会在饮食中补充蛋白质。蛋白质补充剂以速溶饮料、棒、代餐产品、燕麦片、凝胶和粉的形式出售。蛋白质粉是最受欢迎的,可能添加了调味料,以使其适口。这种粉末通常与水、牛奶或果汁混合,通常在运动前后立即食用,或代替用餐。选择不同的运动粉末产品,以证明使用氦气和氩气作为载气的DUMAS方法对氮/蛋白质分析的适用性。
检测样品:运动蛋白粉
检测仪器:杜马斯定氮仪NDA702(意大利VELP)
参考方法: ISO 14891:2002
检测结果:通过以下校准曲线获得了结果:在0 - 90 mg N范围内,对两种载气进行8次EDTA标准测量(N% = 9.57)(代码A00000149)。获得的数据在EDTA证书认可的公差范围中。下表显示了以氦气和氩气为载气,小样本重量(30 - 50 mg)连续分析三次的四种运动粉末的氮/蛋白质的重复性。以氦气和氩气为载气时,样品重量始终相同。
为了验证NDA 702杜马斯定氮仪的性能,采用氦气和氩气载气,对四种运动粉末样品进行了连续三次分析。
结论:用NDA 702测定运动粉中氮和蛋白质,用氦和氩作载气,结果可靠,重复性好。数据证实了样品完全燃烧,在更换样品时没有观察到记忆效应。结果是非常可靠的,正如RSD所证明的,使用氦和氩作为载气,在相同的条件(方法和样品重量),因为目标是获得< 2.0%相对标准偏差,按官方方法要求。氦仍然是高精确度的最佳选择,但它的短缺和中断正在影响任何相关产品或仪器,包括元素分析仪。氩气,可用的最佳替代品,已被证明是有效的替代品,确保了优异的结果。VELP Scientifica NDA 702双载气定氮仪是简单,快速和精确的氮/蛋白质测定的完美响应,都以氦和氩作为载气。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
