方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 葡萄酒及果酒 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB NO. |
为探讨美极梅奇酵母(Metschnikowia pulcherrima, Mp) 对火龙果酒品质特性的影响,Mp 与 酿酒酵母(Saccha-romyces cerevisiae, Sc)以共接种(Mp+Sc)方式进行混合发酵,从火龙果酒基本理化指标、电子感官特性以及香气特性方面进行综合评判。同 时,分析混合发酵过程中菌株生长特性和发酵特性动态变化。
摘 要:为探讨美极梅奇酵母(Metschnikowia pulcherrima, Mp) 对火龙果酒品质特性的影响,Mp 与 酿酒酵母(Saccha-romyces cerevisiae, Sc)以共接种(Mp+Sc)方式进行混合发酵,从火龙果酒基本理化指标、电子感官特性以及香气特性方面进行综合评判。同 时,分析混合发酵过程中菌株生长特性和发酵特性动态变化。结果表明,混合发酵可降低火龙果酒挥发性酸含量和酸味电子感官滋味特性,增加火龙果酒挥发性酯类、醛酮类、烃类物质种类和含量,降低挥发性酸类物质的含量。随着混合发酵的不断进行,Mp 菌群所占比例逐渐降低,在发酵后期,Sc 逐渐成为优势菌株。发酵过程中CO 2 释放率表现出先增加,然后逐渐降低的趋势;而 pH 值则相反,表现出先降低后逐渐增加的趋势。因此,Mp 主要在火龙果酒发酵前期发挥作用,与 Sc 混合发酵,影响火龙果酒的酸味特性和挥发性风味物质种类或含量。
关键词:火龙果酒;美极梅奇酵母;混合发酵;品质分析;发酵特性
感官检测设备:SA402B 电子舌味觉系统,日 本 Insent 公司
火龙果酒感官特性测定:取 80 mL 火龙果酒样品至电子舌检测烧杯中。 按照仪器说明书步骤, 进行火龙果酒感官特性的检测。采样时间 120 s,采样速度为 1 次/s,每个样品平行测定3 次。混合发酵火龙果酒感官特性采用电子舌传感器,从酸味、苦味、涩味、后味、鲜味、咸味等方面分析 Mp 与 Sc 混合发酵对火龙果感官特性的影响。 火龙果酒滋味属性雷达图见图 4。结果如图 4 所示,混合发酵火龙果酒酸味测定值显著小于 Sc 纯种发酵火龙果酒(P<0.05)。 其它感官数值 Mp+Sc 组与 Sc 组之间无显著区别。
文献来源:贵州理工学院
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
