方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB NO. |
EMA 502元素分析仪CHNS-O是测定碳、氢、氮、硫和氧的可靠解决方案,对三种不同类型的氟橡胶样品进行了分析。
了解聚合物和用于材料表征的CHNS-O元素分析,以及显示氟橡胶样品主要结果的专门应用说明。
Viton®是杜邦公司的一个品牌,用于合成橡胶和含氟聚合物弹性体,可抵抗恶劣温度和恶劣的化学品。它通常用于O型环、垫圈和燃油软管。这个系列的弹性体包括共聚物、三元共聚物和其他特种聚合物,对这种复杂类型的材料进行表征,对于确保将具有所需配方的特定聚合物用于特定的应用至关重要。
用于聚合物表征的CHNS-O分析
为了确保具有所需配方的聚合物被用于正确的应用,使用燃烧和热解法测定CHNS-O证明是有效的。这种分析技术通过分析塑料样品中的碳、氢、氮、硫和氧的含量,可以对材料进行表征并确定氟橡胶的类型。
用EMA 502 CHNS-O元素分析仪对三种不同类型的氟橡胶样品进行了分析。
所得结果有效地显示了样品成分的差异。所有样品的碳含量不同,但含有类似数量的氧气。有趣的是,氟橡胶B含有氮,而氟橡胶C含有硫。这样的结果提供了关于每个氟橡胶样品的硬度和材料所经历的加工处理的丰富信息。
EMA 502元素分析仪CHNS-O是测定碳、氢、氮、硫和氧的可靠解决方案,旨在对不同的塑料样品进行表征。
TCD检测技术确保了极其准确和可重复的结果,氦气的LOD值为0.001 mgN,RSD值为0.2%(磺胺酸)。
由于功能强大的EMASoft™软件,CHNS和O分析的设置和运行极为迅速,该软件带有用户友好界面,可一目了然地显示所有相关信息:数据库、仪器工作条件和结果。
EMA 502软件可升级为可选的21 CFR Part 11软件包,适用于需要符合FDA法规的制药、化妆品和食品行业实验室。
EMA 502具有与VELP Ermes云平台的独特连接选项,智能实验室解决方案允许您在任何时间任何地点获得远程应用和服务支持并监控您的仪器。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
