方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 其他>方法开发 |
参考标准 | GB NO. |
“东北农业大学食品学院” 通过单因素试验和响应面试验优化微波-真空冷冻联合干燥工艺, 并对青椒联合干燥产品的营养成分、 风味进行了比较分析 将以上两者优势相结合,通过最佳工艺优化, 使营养成分得到了最大程度的保留, 为青椒联合干燥技术的选择及优化提供理论依据。
青椒主要集中在鲜食和腌制方面, 加工产品种类单一, 新鲜青椒不耐贮藏,而腌制处理对原有色泽以及营养成分保留效果不佳,并且多食腌制食品对人体健康也不利。目前青椒的干燥方法主要集中在热风干燥、真空冷冻干燥 、微波干燥、 自然晾晒和红外干燥等单一干燥方式, 而针对相关干燥工艺的研究更是少之又少。
实验结果分析:
(1)青椒联合干燥产品电子鼻分析(德国AIRSENSE电子鼻PEN3)
图 5 为不同品种青椒干燥产品电子鼻 PCA 分析图, 可以看出不同品种青椒干燥产品第一主成分的贡献率为 93.114%, 第二主成分 4.7422%, 两种主要成分的贡献率总和为97.856%, 表明了二者主成分包括了青椒干燥产品中大部分的香气信息, 且 PC1 对彩椒与其他两种青椒有比较强的区分作用, 而第二主成分对于三种青椒的区分不明显。 三种青椒干燥产品主成分不同区域坐标清晰, 具有一定的差异性。
(2)青椒联合干燥产品电子舌分析(日本INSENT电子舌)
图 6 为三种青椒干燥产品电子舌雷达图,电子舌可以通过传感器检测味觉特性。通过传感器的响应值, 可充分地反映出产品的味道特点,三种青椒干燥产品均在鲜味和丰富度响应值最大,在酸味和后味-B 处的响应值最小。尖椒和甜椒的电子舌传感器响应值强度上并没有太大差异, 味道具有一定的相似性, 而彩椒除酸味外其他味道响应值均小于尖椒和甜椒。 所以在味道分析中三种青椒产品具有一定差异性。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
