方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糖果 |
检测项目 | 前处理>其他 |
参考标准 | / |
以蔗糖、麦芽糖、明胶、大麦若叶粉和柠檬酸为原料,探究大麦若叶凝胶软糖的制备配方。通过单因素和正交实验确定最佳配方:明胶添加量5%,柠檬酸添加量2%,大麦若叶粉添加量0.3%,蔗糖∶麦芽糖1∶1。依此配方制得的软糖酸甜适口,质地均匀,色泽纯正,蕴含淡雅茶香味,对产品进行干燥失重和还原糖指标检验,产品理化指标符合行业标准要求。
质地检测仪器:TMS-PRO型质构仪 美国FTC
测定参数:弹性、硬度、黏性、粘聚性、咀嚼性。
明胶添加量对软糖感官品质的影响
在蔗糖∶麦芽糖1∶1、柠檬酸添加量0.2%、大麦若叶粉添加量0.3%的条件下,研究不同明胶添加量对软糖感官品质和质构指标的影响。试验结果如图2所示。当明胶添加量为5%时,软糖的弹性、硬度适中,且口感较好,感官评分最高(89分);当明胶添加量处于3%~5%范围内,明胶含量越低,则弹性越差、硬度越低、黏性越大、成型度越差,且口感越差,感官评分越低;当明胶添加量为6%时,软糖的硬度增大,难咀嚼,口感差,感官评分最低(70分)。这是因为明胶分子间所形成的缔结区域与分子内的氢键增多,导致形成的三维网络结构更致密。用Fridman检验法对感官评分结果进行统计分析,明胶添加量为5%时感官评分与其他样品间存在显著性差异(P<0.05)。因此,大麦若叶软糖的最佳明胶添加量为5%。(文献来源:辽宁农业职业技术学院)
花椒挂面加工工艺及品质研究
解僵成熟对羊肉品质的影响
电子舌和电子鼻用于萝卜加工感官指标检测
