方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
“江西中医药大学”首次采用电子舌对荷叶的β-环糊精包合矫味工艺进行追踪,结合其传感器数据模型跟踪包合矫味的过程,从而实现快速矫味,最后采用传统的成分含量测定及人体感官评价进行验证,同时这也是基于电子舌特性和中药现代化的创新。
“江西中医药大学”采用电子舌对荷叶的β-环糊精包合矫味工艺进行追踪,结合其传感器数据模型跟踪包合矫味的过程,从而实现快速矫味,最后采用传统的成分含量测定及人体感官评价进行验证,同时这也是基于电子舌特性和中药现代化的创新。
主要检测仪器:仪器SA402B电子舌(日本Insent公司)
实验检测结果:
1、传感器选择
电子舌6种味觉传感器阵列(CAO、NAO、AE1、AAE、CTO、GL1)分别对应酸(Sour)、苦(Bitter)、涩(Astringent)、鲜味(Umami)、咸(Salty)、甜(Sweet),并且它不仅可测量Sour、Bitter、Umami、Salty、Sweet这5个基本口感品质,而且还能测量涩味回味(Aftertaste-A)、苦味回味(Aftertaste-B)、丰富度(Rich)。味觉响应值见表2,可知苦味对第一、第二主成分贡献率最大;雷达图见图5,可知苦味传感器变化程度优于其他味觉传感器,表明不同包合比例包合物的味觉差异集中体现在苦味上。
2、包合比例筛选在水浴温度60℃、包合时间2h条件下,分别制备不同包合比例(1∶1、1∶2、1∶3、1∶4、1∶5、1∶6、1∶8)包合物,采用苦味传感器NAO平行测试4次,取平均值,测得响应值分别为44.17、42.35、39.35、33.18、33.79、34.46、34.3mV,可知当包合比例在1∶5后再增加β-环糊精比例时,响应值基本无变化,故确定为1∶4。
3、包合时间筛选在包合比例1∶4、水浴温度60℃条件下,分别制备不同包合时间(1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5h)包合物,采用苦味传感器NAO平行测试4次,取平均值,测得响应值分别为38.75、38.44、35.29、图5不同包合比例对味觉变化影响的雷达图34.63、33.92、29.91、30.40、30.51mV,可知包合时间在3.5h后再延长时响应值基本无变化,故确定为3.5h。2.3.6包合温度筛选在包合比例1∶4、包合时间3.5h条件下,分别制备不同包合温度(30、40、50、60、80、100℃)包合物,采用苦味传感器NAO平行测试4次,取平均值,测得响应值分别为37.09、37.01、36.39、32.06、34.00、35.16mV,可知当包合温度在60℃后再增加时响应值会有所回升,表明超过60℃后包合物中的一些苦味物质被释放出,故确定为60℃。
结论:本实验采用电子舌对荷叶提取物进行快速矫味时,将其味觉信号作用放大,同时结合人体感官评价进行包合矫味工艺的追踪研究,这在国内外尚未见报道,可为该技术深入应用及中药口感评价拓宽思路。
福建农林大学科研团队揭示铁观音风味物质空间分布研究最新成果
南京农业大学研发团队揭示白切鸡在口腔加工过程中感官指标变化规律
纹党参剂量对八宝茶品质的影响
