日本INSENT电子舌分析奶制品的味觉特征
2024/09/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 乳粉
检测项目 感官指标检测 >触觉指标, 味觉指标, 综合指标
参考标准 /
日本INSENT味觉分析系统可以分析钙奶粉的味觉特征,可以准确的测量钙奶粉样品的各个味道指标,并量化味觉指标,无需依赖于感官评价或其他数学分析手段;
方案下载
配置单
方案详情
  钙奶粉的味觉检测对于评估其质量和接受度具有重要意义。‌通过味觉检测,可以准确测量钙奶粉样品的各个味道指标,如苦味、涩味、咸味、鲜味等,并量化味觉差异。这种检测方法无需依赖于感官评价或其他数学分析手段,能够有效地分析钙奶粉的味觉特征,并区分不同批次或不同原料的钙奶粉之间的差异。味觉分析系统的使用,使得数据具有较好的重现性,从而确保了数据的有效性。
味觉检测的意义在于:
实验案例:电子舌对钙奶粉的味觉检测
检测样品:钙奶粉5个,不同批次编号分别为1601024、1601025、1601029、1601037、1508008;
检测仪器:日本INSENT电子舌
样品处理:分别准确称取钙奶粉20g,置于干净的250ml烧杯中,添加60-70℃水至150ml刻度线,玻璃棒混匀后,静置待温度恢复至室温后测试。
检测结果:
苦味及苦味回味
涩味与涩味回味
咸味、鲜味和丰富性
数据重现性分析
主成分分析
日本INSENT味觉分析系统可以分析钙奶粉的味觉特征,并量化其味觉差异:
1、 味觉分析系统可以准确的测量钙奶粉样品的各个味道指标,并量化味觉指标,无需依赖于感官评价或其他数学分析手段;
2、 味觉分析系统可以将不同批次,不同原料等钙奶粉完全区分,并给出样品之间的差异表现在哪些味道上;
3、检测发现来自于同一批的1601024、1601025和1601029的各个味道均很接近,1601037钙奶粉苦味、苦味回味和涩味回味均最小,而1508008钙奶粉与1601037的味道完全相反;(在苦味方面,1508008苦味最大,与1508008差异达一个刻度可见差异显著,与1601024、1601025和1601029 的差异约0.5个刻度,差异明显,由于人对于苦味物质的感应阈值很低,且人对样品的感知是一个综合的评价,仪器反应的0.5个刻度可能对于人来说差异就很明显了。)
4、不同批次、不同原料等对钙奶粉的鲜味影响很小,通过检测发现5个样品之间鲜味差异微小,但是不同批次、不同原料等对钙奶粉的咸味还是有一定影响, 1508008钙奶粉咸味最小与其他样品的差异达1个刻度以上。
钙奶粉的味觉检测不仅对于评估产品质量、优化产品配方具有重要意义,同时也为消费者提供了选择产品的参考依据,从而确保了产品的市场接受度和消费者的满意度。
上一篇 10个不同品牌食盐的味觉差异分析
下一篇 10个不同品牌食盐的味觉差异分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 盈盛恒泰 方案 日本INSENT电子舌分析奶制品的味觉特征
