我公司在APEC会议前,完成为中科院大学(怀柔)供应气溶胶有机碳/元素碳分析仪(在线/实验室双功能)EPA-ETV认证产品的服务。
相关知识介绍: 大气气溶胶中2.5微米以下粒子中有机碳元素碳一般在空气总粒子占比达到30-70%,是严重危害人体健康的有效危害成份,研究证明:其危害程度甚至超过吸烟 的危害.
大气污染物中元素碳/有机碳的直接连续含量测量,可以轻易剔除很容易造成数据失真的空气中水份等无伤害数值,直接评价大气中有机物和碳类无机物污染真实状态和对生物伤害程度.
大气气溶胶有机物含量的 连续原位监测是在环境科学领域清晰,有效定量区分雾和霾的有效化学原理的仪器分析方法.可以获得以小时或分钟计的实时原始数据(不可再生),并可有效消除离线分析前采样中,运输中的样品误差(很多情况下这种误差不小于10%)。
此仪器可测试和计算出的基础指标:有机碳,元素碳,黑炭,总碳,二次有机碳(二次有机气溶胶),碳酸盐等
大气气溶胶粒子中元素碳/有机碳含量的监测已成为国际上关注的热点,我公司的产品现已在长三角,株三角,北京等重点地区初步建成多点网络连续监测,使我国的大气气溶胶有机碳/元素碳的监测水平同发达国家同步. 这些大量连续累积灰霾监测宝贵数据的获得,使我们国家拥有了大气气溶胶空气环境质量评价更多的话语权。
我公司提供的元素碳/有机碳分析仪同时具备监测黑碳成份的能力,对太阳辐射水平,灰霾,沙尘传输等气象研究也提供了有力的工具.
热光分析法测量大气颗粒物中有机碳/元素碳含量是国际上公认的方法,其中光热透射法已经建立了职业健康标准-EPA NIOSH5040,这个技术解决了光学法只能测量颗粒物黑碳含量而无法精确测量有机碳、传统热学测量法在分析过程中有机碳炭化会引起测量误差等问题,实现了对大气碳颗粒物质量浓度的高精度实时测量.
二次有机碳是一次排放入大气中的有机物与高活性氧化成份发生光化学反应后,产生的高生物危害性成份(典型的如“伦敦雾”)。
北京兴东达泰公司2015年国庆节假期通知
北京兴东达泰公司2015年劳动节假期通知
北京兴东达泰公司祝大家新年快乐!
北京兴东达泰公司完成西安环保局源解析用仪器服务
