北京兴东达泰公司完成张家港环境监测中心灰霾超站仪器安装
 近日,我公司顺利完成张家港环境监测中心灰霾超站建设中的在线有机碳/元素碳分析仪(RT-4)的供货,安装服务和培训工作.
相关知识介绍: 大气气溶胶中2.5微米以下粒子中有机碳元素碳一般在空气总粒子占比达到30-70%,是严重危害人体健康的有效危害成份,研究证明:其危害程度甚至超过吸烟 的危害.
  大气污染物中元素碳/有机碳的直接连续含量测量,可以轻易剔除很容易造成数据失真的空气中水份等无伤害数值,直接评价大气中有机物和碳类无机物污染真实状态和对生物伤害程度.
 大气气溶胶粒子中元素碳/有机碳含量的监测已成为国际上关注的热点,我公司的产品现已在长三角,株三角,北京等重点地区初步建成多点网络连续监测,使我国的大气气溶胶有机碳/元素碳的监测水平同发达国家同步. 这些大量连续累积灰霾监测宝贵数据的获得,使我们国家拥有了大气气溶胶空气环境质量评价更多的话语权。
 我公司提供的在线元素碳/有机碳分析仪同时具备监测黑碳成份的能力,对太阳辐射水平,灰霾,沙尘传输等气象研究也提供了有力的工具.
  热光分析法测量大气颗粒物中有机碳/元素碳含量是国际上公认的方法,其中光热透射法已经建立了职业健康标准-EPA NIOSH5040,这个技术解决了光学法只能测量颗粒物黑碳含量而无法精确测量有机碳、传统热学测量法在分析过程中有机碳炭化会引起测量误差等问题,实现了对大气碳颗粒物质量浓度的高精度实时测量.
  我公司的RT-4在线大气气溶胶有机碳/元素碳分析仪产品同时具备实验室测试功能,仪器中的激光测试部分具备直接测试黑碳功能,而光热结合测试可以对大气气溶胶中的无机碳,有机碳,碳酸盐等成份做准确定量测试,每个样品的测试过程仪器都会完成自动标气内校步骤。
阅读294次
最新动态
当前位置: 北京兴东达泰 动态 北京兴东达泰公司完成张家港环境监测中心灰霾超站仪器安装
