差示扫描量热仪
  差示扫描量热仪是一款常用的热分析仪器,主要用于测量物质在加热或冷却过程中的热性质变化,可测熔点、结晶、玻璃化、化学反应、吸放热等过程。被广泛应用在材料科学、化学、生物和新材料等领域。
  差示扫描量热仪工作原理是什么?
  样品和参比物之间的热差异来测量热量变化。在DSC实验中,样品和参比物处于同一温度程序控制下,通常同时受到加热或冷却。当样品经历相变、熔融、结晶等热相关反应时,会吸收或释放热量,导致样品和参比物之间的温度差。这个温度差通过热电偶或热电阻检测器检测,并转化为热量信号。DSC记录热量信号的变化,从而确定样品的热性质和行为。
  差示扫描量热仪应用在哪些方面?
  1、聚合物研究。DSC常用于研究聚合物的玻璃化转变、结晶度、熔点等性质,有助于理解聚合物的分子结构和性能。
  2、药物分析。通过DSC分析药物的热稳定性,可以预测药物在存储和加工过程中的稳定性。
  3、食品分析。DSC用于研究食品的热量变化,如脂肪含量、水分含量等,有助于了解食品的品质和保存性能。
  4、陶瓷和玻璃行业。DSC用于研究陶瓷和玻璃的熔点等性质,有助于优化生产工艺和提高产品质量。
  5、生物医学研究。在生物医学领域,DSC常用于研究生物分子的热稳定性、蛋白质的变性等,有助于理解生物分子的结构和功能。
  差示扫描量热仪具备哪些优势?
  以DZ-DSC300差示扫描量热仪为例,是国产品牌,是一款灵敏度高的热分析仪器,内嵌式的炉体结构,三层盖子,保温性高,而且双向控制同,操作便捷性高,并且可以实现多段温度设置,智能化的控制,配有分析软件,可实时记录图谱,进行数据分析,生成报告。相比于其他品牌的差示扫描量热仪,这款仪器的优势在于其灵敏度高、基线温度,测量速度快等优势,并且采购这款仪器,可享受仪器质保,上门调试安装、技术培训和售后服务等,保障仪器的使用。
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南京大展 动态 差示扫描量热仪
