炭黑含量检测仪是一款用于测量塑料等材料中炭黑含量和灰分的检测仪器,应用领域广泛,包括:橡胶、塑料、涂料和墨水等行业,通过测定炭黑含量能够了解材料的耐热变形性能、尺寸的稳定性、硬度等特性。南京大展仪器做炭黑含量检测仪的生产厂家,推出一新款DZ3500S炭黑含量检测仪,相比于老款产品,性能方面有了很大的提升,一次可测4个样品,开盖式的设计,降温速度快,同时能够实现一键计算炭黑含量。
炭黑含量检测仪的测试原理是采用高温分解后的重量分析法来测定样品中的炭黑含量。这种方法可以在氮气保护下对试样进行加热,然后根据残留物的重量来确定炭黑的含量。
炭黑含量如何测量?
1、将所测样品和燃烧舟,分别进行称重,记录空燃烧舟质量和放入样品后的质量,分别是MO、M1。
2、设置参数。点击仪器屏幕设置4短程序,分别对应温度、升温速率和气体控制进行设置,然后点击保存。
3、根据不同的测试标准设置通入氮气流量。
4、运行到第三阶段恒温30分钟后,用样品钩把样品拖到支架管口内位置冷却几分钟,然后记录好质量M2,然后在放回石英管中继续运行。
5、第四阶段通氧气燃烧,氧气流量进行调节,恒温结束后在进行冷却称重,记录质量M3。
6、然后将记录质量输入到仪器屏幕,进行数据计算,分别计算出样品的炭黑含量。
炭黑含量检测仪的测试标准:
1、GB/T 3515-2005 橡胶炭黑含量的测定热解法
2、GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系列 第2部分:管材
3、GB/T 13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)标准
4、GB/T 13021-2023 聚烯烃管材和管件炭黑含量的测定煅烧和热解法
差示扫描量热仪及同步热分析仪在消防行业的应用
导热系数仪是什么?
深析材料热性,探秘热性奥秘—南京理工大学采购南京大展的热分析仪器
南京大展的差示扫描量热仪在能源电池行业的应用案例
