炭黑含量检测仪在塑料行业中扮演着重要的角色,主要用于测定塑料、橡胶等材料中的炭黑和灰分含量。炭黑含量检测仪具体在塑料行业中检测哪些?
1、产品质量控制。在生产过程中,DZ3500S可用于检测塑料材料的组分含量和一致性,确保产品符合质量标准。
2、材料研究与开发。在新材料的开发过程中,DZ3500S用于评估炭黑的分散性和含量,指导新材料的设计和优化。
炭黑含量检测仪具备哪些性能优势?以南京大展仪器的DZ3500S炭黑含量检测仪为例,是一款采用开盖式结构设计,使得仪器的降温速度快,大大提升了实验的效率。自动化操作,仪器配有一键计算炭黑含量功能;同时可多段温度设置,针对不同的塑料材料进行测量。安全性高,仪器有高温预警功能,安全性能强。
炭黑含量如何测量?
1、将所测样品和燃烧舟,分别进行称重,记录空燃烧舟质量和放入样品后的质量,分别是MO、M1。
2、设置参数。点击仪器屏幕设置4短程序,分别对应温度、升温速率和气体控制进行设置,然后点击保存。
3、根据不同的测试标准设置通入氮气流量。
4、运行到第三阶段恒温30分钟后,用样品钩把样品拖到支架管口内位置冷却几分钟,然后记录好质量M2,然后在放回石英管中继续运行。
5、第四阶段通氧气燃烧,氧气流量进行调节,恒温结束后在进行冷却称重,记录质量M3。
6、然后将记录质量输入到仪器屏幕,进行数据计算,分别计算出样品的炭黑含量。
炭黑含量检测仪的测试标准:
1、GB/T 3515-2005 橡胶炭黑含量的测定热解法
2、GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系列 第2部分:管材
3、GB/T 13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)标准
4、GB/T 13021-2023 聚烯烃管材和管件炭黑含量的测定煅烧和热解法
新疆质检院采购南京大展的DZ-TGA101热重分析仪
服务没有终点,奋斗一直在路上—塔里木大学采购多台南京大展的热分析仪器
【品质见证,智慧之选】南京大学选购了南京大展仪器的差示扫描量热仪
综合热分析仪
