方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 胶粘剂 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 32369-2015密封胶固化程度的测定 |
DSC差示扫描量热仪测胶水的固化度
1、 固化度的定义
固化度是衡量材料从液态或塑性状态转变为固态或硬化状态的程度的指标。在不同的领域,固化度 的具体定义和测量方法可能有所不同,但通常都涉及到材料物理或化学性质的变化。以下是 固化度的一些常见定义:
化学固化度:在化学反应中,特别是聚合物的固化过程中,固化度指的是反应物分子之间形 成化学键的百分比。这通常通过化学反应的进展来衡量,例如,一个完全反应的系统具有 100%的化学固化度。
热固化度:在热固化材料中,固化度可以表示为材料在加热过程中达到的固化阶段。这通常 通过 DSC(差示扫描量热法)等热分析技术来测量,通过分析材料在加热过程中的热量变化来确定。
2、 差示扫描量热法和应用
差示扫描量热法的工作原理是通过测量样品和参比物在受控温度程序下的热量流动差异来分析样品的热性质。
热流型DSC的工作原理图
差示扫描量热法(DSC 法)广泛应用于塑料、橡胶、涂料、胶粘剂、医药、石油化工等不同 领域,主要用于高分子材料的定性、定量分析,根据 DSC 曲线,可以测定多种热力学和动 力学参数,包括测试熔点、玻璃化转变温度、结晶度、熔融热、结晶热、纯度、相转变温度、 不同材料的相容性、比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、结晶度以及样 品纯度等。
3、 实验步骤与分析
1、 样品
胶水材料
2、 测试仪器
本次测胶水固化度所用仪器是南京大展仪器的DZ-DSC300C差示扫描量热仪,是一款低温差示扫描量热仪,温度范围是-40~600℃,采用半导体制冷,优势在于降温快,灵敏度高,配套分析软件,可实时采集测试图谱,进行数据分析。
3、 测试方法
第一阶段是以10℃/min的升温速率从25℃升温至270℃;
第二阶段是以20℃/min的降温速率从270℃升温至25℃;
第三阶段以10℃/min的升温速率从25℃升温至270℃。
通氮气,流速为50mL/min。
4、 测试图谱
原胶测试图谱
样品一的测试图谱
样品三的测试图谱
5、 测试数据分析
样品编号 | 固化放热量(J/G) | 固化率 |
原胶 | 128.58J/g | / |
样品一 | 15.75J/g | 87.8% |
样品二 | 10.55J/g | 91.8% |
固化率的计算:
固化率=(原胶水焓值-固化后焓值)/原胶水焓值*100%
6、 测试参考标准
差示扫描量热仪对PBT聚酯纤维的热性能的研究
DSC测试尼龙材料的纯度
差示扫描量热法(DSC)在电池行业的应用案例
