资料下载测定器操作 显示设置 通过显示设置菜单您可以设置在显示屏上需要显示的参数。在菜单上高亮显示的参数您可以通过选择ON来选择在屏幕上显示该参数,也可以通过OFF来选择关闭显示该参数,选择主要参数“PRIMARY”使该参数在屏幕上以大字体显示。只有一个参数可以选择为主要参数“PRIMARY”显示。另外在屏幕上最多可选择4个参数作为次要参数显示。 压力清零 选择(压力清零)菜单来使压力读数清零,主机会显示清零是否成功。 设置 通过设置菜单您可以完成基本设置包括参数单位、系统时间、系统日期、时间格式、关闭背景灯、自动关闭。使用<或>键来调整每个选项设置然后按确认键确认设置。 实际/标准设置 在菜单项选择ACTUAL/STANDARD选项,用户可以选择标准温度,标准压力以及实际温度源。JFY-4通风多参数检测仪测量的是实际大气压力。 5维护保养 不需特殊维护保养即可保持良好状态 在现场测试中可以使用校准菜单进行校准,现场调试的目的是利用最小的调整达到用户校核标准要求。现场调整并不是完整的校核,为了达到完整,多点校核并验证,送到制造商或国家授权的计量机构进行每年一次的重新校准。 6常见故障及解决办法 问题 可能引起故障的原因 解决方法 屏幕没有显示 电源没有开启 开启电源 电池电量低或者耗尽 更换电池或者使用交流适配器 电池仓电路接触不良 清洗电池仓电路 风速读数不稳定 流场不稳定 将探头重新放置在流场稳定的地方或者使用大的时间常数 键盘无反应 键盘锁定 同时按▲▼解除键盘锁定 出现仪器错误信息 无内存空间 下载所需的数据然后删除所有数据 出现探头错误信息 探头故障 探头需要返厂修理 7注意事项 1) 维修时,不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电器参数、规格和型号。 2) 非安全场所严禁更换、拆装电池。 3) 充电必须在安全场所进行,严禁使用说明书规定以外的电池。 4) 使用时必须佩带动物皮套。 5) 防止本机从高处跌落或受剧烈震动; 6) 在高浓度气体存在时,或许无法正常使用本机; 7) 请严格按照说明书操作和使用,否则可能导致测量结果不准或者损坏本机; 8) 本产品不得在含有腐蚀性气体(如氯气等)的环境中存放或使用,也不要在其它苛刻环境(包括过高、过低的温度、较高的湿度、电磁场以及强烈的日光)下使用和储藏本机; 9) 如果经长期使用,本机表面有污物时,请用干净的软布轻轻擦拭,而不要使用带腐蚀性的溶剂和硬物擦拭本机表面,否则可能导致本机表面划伤或损坏。 10)为保证测量精度,本机应定期进行标定,检定周期不得超过一年。 11)请将废弃的测定器电池卸掉送至指定地点或者返回我公司,不要随意扔进垃圾桶中。 任何超出本说明书叙述以外的应用或使用故障请联络厂家寻求解决。 8 运输与贮存 1) 在运输过程中应避免爆晒雨林,应防止剧烈碰撞,严禁摔掷、重压。 2) 测定器应贮存在空气干燥无腐蚀性气体的环境中。 3) 测定器应有专人保管,定期检查维护。
JFY-4B通风多参数检测仪
简介:产品用途和适用范围 用途: 本检测仪用于测量周围环境的风速、差压、温度和甲烷浓度。采用点阵液晶显示,易于读数,且实时显示当前测量状态。仪器出厂前经过多次精密校准,只要正确使用可保证长时间稳定工作。
防爆型静电测试仪(带警报装置)
简介:见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片见图片
便携式气相色谱仪
简介:地面自动采取灾区现场气体进行实时在线分析,无需人工采样。能及时(在120秒之内)检测分析出矿山常见的气体,包括H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷、戊烷以及C6-C8.为救灾指挥提供决策依据远距离自动采样距离超过2km 可移动式推车系统,方便快捷迅速移动主机
MT 393-1995 矿用差压传感器通用技术条件
简介:自动采集传感器数据,计算机打印报表,可同时检定5台压力传感器。用于检测/校准煤矿井下使用的压力传感器;也可用校准其它场所各种压力仪表.
MT 381-2007 煤炭用温度传感器通用技术条件
简介:温度传感器综合校验台 产品品牌: 北京凌天 产品型号:CTS-5 产品简介:自动采集传感器数据,计算机打印报表,可同时检定5台温度传感器。用于检测/校准煤矿井下使用的温度传感器;也可用校准其它场所各种温度仪表.
