概述:
TS-300声障盾牌驱散器在传统防护盾牌中集成了定向高能声波发生装置,在非接触、非杀伤的前提下,驱散集会人群。可在有效防护人群攻击,并可主动释放出强烈噪声,使人难以在无防护措施保护时在盾牌前方停留,在面向人群非法集会或暴动等事件时,该产品将为执法人员提供一道无形的高能声墙保护,同时更加有效地控制、驱散非法人群。
TS-300可提供无与伦比的保护和语音威慑以及权威命令,是人群和骚乱控制环境中增强声音提高效率的理想产品。
TS-300带有一个观察窗,方便操作人员用一只手就能够快速展开部署,采用小于 2 kHz 的非杀伤性的声音,以引起来自既定目标的即刻关注,让有关人员快速控制现场。
产品特点:
l 攻防一体,结合声波驱散装置的驱散能力、以及盾牌的防御能力。
l 人性执法,以非接触、非杀伤形式主动驱散或警示集会人群,避免矛盾激化。
l 超高声强,单面盾牌可有效驱散0-50米内的目标,最大警示作用距离可达200米。
l 声墙效应,多面盾牌组合使用,形成无形的防御声墙效果,驱散作用更加明显。
l 劝说警示,集成喊话功能以及预置警示音频播放功能。
l 高防护性,主体采用钢结构,抗击打能力强。
应用环境:
l 非法集会人员劝说、警示、驱散。
l 远距离的喊话、警示。
技术参数:
项目
参数指标
外形尺寸
高度:900(±20mm) 宽度:500(±20mm) 厚度:70(±20mm)
(所有附件装配到本体上,从盾牌前段到后部盒体顶端的总厚度)
设备重量
≤4.54kg
设备材质
金属材质
驱散音频
播放预置驱散音频 用户通过SD卡导入自备音频 喊话功能
声压级别
129dB@1m
系统电源
9.6V,2500mAh,镍氢电池
电源电压
36-42V
工作时间
警音使用时间(单用):≥4h
声强调节
无级调节
工作温度
-10℃-40℃
炫目光源闪烁模式
红蓝左右交闪,白直闪
声波驱散窗口
155mm×330mm
LED炫目光源
5组(蓝色1组、白色3组、红色1组)×2,功率:10w,
2015国际警用与消防装备发展论坛5月14日在京盛大开幕
ZBS1900防爆数码相机取得化工、煤矿防爆认证
可以用在化工和煤矿的移动执法终端(本安型平板计算机)取得防爆认证
WK12远距离钢化玻璃破除装置研制成功(国际唯一)
