LECO公司推出复杂基质样品分离未知物体系鉴定完美解决方案——全二维气相色谱-高分辨高通量飞行时间质谱联仪(Pegasus GC-HRT 4D)
2015年LECO公司隆重推出新一代的Pegasus GC-HRT 4D气质联用分析系统。该系统是由全二维气相色谱与高速高分辨飞行时间质谱(原创专利技术)联用组成,为GCMS分析领域带来了最尖端的检测技术。
全二维气相色谱自上世纪90年代发展至今已相当成熟,受到众多分析领域应用专家的关注和认可,越来越广泛的应用到环境,食品安全、石油石化和代谢组学等领域。全二维气相色谱分离度很高,色谱分辨能力大幅提升,峰容量从一两百飞跃到上万,灵敏度也显著提高。该技术更新了传统一维气相色谱,不但实现了分析水平的突破,而且工作效率大大提高。美国力可公司(LECO)是全世界第一家推出全二维气相色谱整机方案,也是唯一提供全二维气相及质谱商业化整机的仪器供应商,一直以来引领全二维气相色谱、及全二维气相色谱与质谱联用技术的发展潮流。
2015年美国质谱年会上,力可公司重磅推出最新一代的全二维气相色谱与高分辨高通量飞行时间质谱联用系统(Pegasus GC-HRT 4D)。
图1:全二维气相色谱与高分辨高通量飞行时间质谱联用系统(Pegasus GC-HRT 4D)
该套系统的质量分析器突破了传统TOF飞行管设计的技术禁锢,采用了LECO专利的无网珊多级反射技术Folded Flight Path®(FFP®),提供200张全扫谱图/秒的高速率数据采集,50,000的质量分辨率,及市场最高的ppb 级质量精度,各项指标高于目前市场同类产品一个数量级。真正实现了速度、分辨率、质量准确度、动态范围的核心指标上相互无妥协的高性能要求,该系列产品经过近20年的开拓,目前已成为GCTOFMS的领军品牌和顶级产品,进一步巩固了LECO在高端GCMS领域的市场地位。给广大分析研究者的工作提供了史无前例的分离鉴定能力,为分析工作者带来前所未有的信心。
图2:Pegasus GC-HRT 4D硬件系统
图3:HRT质量分析器核心部件
“该产品在市场上备受期待,用户对其出色的性能和检测结果非常满意”, LECO公司分离科学产品经理Lorne Fell说, “LECO公司在 GCxGC 上积累了多年经验,从而在该仪器新功能的研发中兼顾了成熟性与创新性,平衡了可靠性与先进性。在急需此类仪器的关键市场——代谢组学、石油、环境等,我们可以确信该仪器将让我们的客户真正的发现我的样品中究竟有什么?是什么?而不是在玩猜谜游戏。”
与该先进硬件技术相配套的软件系统为 LECO 公司拥有专利的高分辨率解卷积(HRD)的 ChromaTOF-HRT®软件。该套软件专门为高分辨数据量身定制,可适用于NIST 标准质谱库和精确质量数谱库,可以最有效的发挥高分辨数据的优势。对未知物的准确定性,主要通过系统的以下高度集成化功能来协同实现:通过CI源产生准分子离子峰、利用两维保留时间的匹配性、同位素丰度比、解卷积后碎片离子峰的精确质量数等功能。具有低于500ppb质量准确度,超过市场上现有仪器10-100倍以上峰容量的Pegasus GC-HRT 4D是对抗最复杂样品共流出和未知体系全解析最有效的解决方案。
Pegasus GC-HRT 4D技术特点
1. 两种高性能技术的整合:业内最成熟的全二维(GCxGC)系统与高达50,000分辨率的高速飞行时间质谱相结合,复杂样品分离分析的终极武器;
2. 四个维度的分离/分辨优势:一维色谱分离、二维色谱分离、高质量分辨率和优异的质量准确度、业内领先的高分辨解卷积技术;
3. 优异的质量精度和峰容量:ppb级的质量精度,使定性结果更可靠
4. 高速采集速率:高达200张谱图/秒,可以和GCxGC分离系统完美结合
5. 全二维(GCxGC)分离模式:可支持液氮式或免消耗型热调制器,识别和鉴定出更多低含量化合物;
6. CI源作为EI源的互补:CI源下拥有同样的质量准确度和高分辨率,为未知物的定性提供全面的依据
7. 集成化的专业软件平台:专为高分辨质谱开发,可以充分发挥高分辨数据的优势,高度自动化的数据采集、硬件支持、数据分析和报告输出功能;
8. 专业的GCxGC柱配置计算器:更快捷的进行柱参数配置优化,轻松开发新方法。
费托合成生物质煤油和传统航空燃料的特性比对全二维气相色谱飞行时间质谱分析法
力可发布新一代氢分析仪H836EN
LECO发布全新一代工业分析仪TGA801
北美全二维气相色谱(GC×GC)国际研讨会即将拉开帷幕!
