ASMS 2011系列采访之一:美国力可公司(LECO)的“质谱”
由美国质谱学会(ASMS)主办的第59届美国质谱学术交流会于2011年6月5日-9日在美国丹佛市隆重召开,大约6500名来自世界各地的从事与质谱相关工作的人员参加了此次交流会。在会议期间,各大质谱公司以专题报告、墙报、用户会、新闻发布会以及招待晚宴等各种形式展示自己的新技术、新产品和新的解决方案。
美国力可公司(LECO)在金属工业分析领域尤其是元素分析方面一直处于国际领先地位,主打产品有碳硫分析仪、氧氮分析仪以及氢分析仪等。力可公司在70年代已经进入中国市场,据力可公司统计到目前为止已经在中国销售超过4000台设备。近年来力可公司大力向质谱领域扩展,虽然目前力可公司在这方面还是一个新“玩家”,但是推出的产品极具特色和冲击力,其最新产品飞行时间质谱仪在Pittcon 2011展会上一举夺得金奖。在此次美国ASMS 2011展会上,仪器信息网编辑(以下简称Instrument)采访了力可公司亚太及非洲区域副总裁庄皓谨(John Hawkins)先生。
Instrument:在质谱领域,力可还是一个新加入的竞争者,面对如此强大的竞争对手,力可公司的产品有哪些竞争力?
庄皓谨先生:力可公司具有很强的仪器制造和创新能力。我们在1936年就推出了世界上第一台碳硫元素分析仪,当时是从密歇根起家,产品主要针对金属工业领域气体分析,然后逐步扩展到了能源领域、制药以及石油化学等领域。然后陆续推出了多元素分析仪器,比如辉光放电光谱仪 、ICP光谱仪等;在上世纪九十年代我们推出了气相色谱质谱、ICP-MS等仪器。近几年我们又推出了高通量GC×GC,飞行时间质谱等。
历时4年的研发,我们又取得了突破性进展,在今年3月亚特兰大举办的Pittcon展会上推出的两款产品GC-HRT和LC-HRT获得了撰稿人金奖。到目前为止我们已经为新产品做了大量的应用工作并且收集了很多研究论文,不久就会将该产品推向市场。
Instrument:力可公司推出最新产品GC-HRT和LC-HRT之后,我们也在第一时间向国内的同行介绍了该产品,一些专家对于“离子经过64次反射,飞行距离达40米”既表示惊叹,也表示怀疑,请问是如何做到的?
庄皓谨先生:高通量和高分辨是质谱的发展趋势,为了满足这一现代分析的要求,我们推出了两款飞行时间质谱:GC-HRT和LC-HRT。对于GC-HRT,在扫描速度达200张全扫谱图/秒的情况下,分辨率达50,000FWHM,质量准确度达1ppm;对于LC-HRT,分辨率甚至可以达到100,000FWHM,这几乎是目前市场上中高端质谱仪器所能达到的两倍。
这主要归功于力可公司多项专利技术:离子传输和分离方面采用了多反射通道技术(Folded Flight Path,FFPTM) ,在信号采集方面,采用了专利技术KADASTM,以及离子追踪技术(DST)和力可公司独特的软件——ChromaTOF-HRT™。
离子的长距离传输能够带来很高分辨率,比如在超高分辨模式下,离子在LC-HRT质谱中经过64次反射之后,传输距离可以达到40米,但是由于我们的专利技术使离子的损失一般不超过40%。
如此高的检测速度和分辨率,为科学家带来的直接好处就是可以检测更低浓度的物质,发现更多的物质,提高工作效率。而且我们在价格方面也是非常有竞争力的。
LC-HRT多反射通道技术(Folded Flight Path,FFPTM)示意图
LC-HRT扫描速度、质量准确度、分辨率等参数
Instrument:对于绝大多数用户来说,该产品非常新,而且很多实验室使用原来的质谱积累的大量的实验数据,力可公司将如何说服用户来使用该新产品?
庄皓谨先生:我们在中国已经安装了超过60台色谱和质谱系统,包括飞行时间质谱,GC×GC等,所以我们在中国已经有很强的影响力了。我们与很多实验室进行了合作实验,并将我们的实验室结果与其他质谱仪的实验结果进行了比对,HRT系统给出的结果令人非常满意,已经有很多用户表示非常感兴趣。
力可公司在今年将有一系列的活动来推广我们的无机产品线和最新推出的飞行时间质谱系统。我们将中国、日本以及南非地区作为我们产品初期主要的推广区域。
Instrument:力可公司以前的业务主要集中在金属领域碳硫分析仪、氧氮分析仪等,最后请您谈谈质谱仪器在力可公司处于什么位置?将来有什么发展计划?
庄皓谨先生:力可的收入确实有超过50%来自金属领域的元素分析等,但是我们对于质谱仪器非常重视,目前来自质谱领域的收入已经占到了15%。虽然金属领域对于仪器设备的需求在中国和印度处于增长的态势,但是世界其他的地方是处于下降的趋势,所以我们必须使我们的产品多样化。
我们认为未来在分离领域的需求将会有较大的增长,所以我们加强在色谱、飞行时间质谱、四极杆质谱以及MS/MS方面的投入。在下一个3-5年,我们会有更多新的质谱类产品推出。但是我们暂不发展目前竞争比较激烈的产品,比如Q-TOF等,我们的产品有自己特色和市场定位,所以目前只发展TOF类产品。
另外,我们必须把我们的产品完善的很好才能够卖给我们的用户,因为我们卖给用户的不仅仅是“仪器设备”,而是“结果”。
采访现场
后记
虽然力可公司在元素分析领域约占70-80%的市场份额,但是制药、生命科学、食品以及环境领域对于质谱与日俱增的需求给了力可巨大的吸引力。在今年的三月份的Pittcon展会上,力可公司发布了八款新产品,其中有三款是质谱类产品,可见力可对于质谱产品的重视。但是我们也看到力可公司也是“有所为,有所不为”,不是发展市场成熟、需求旺盛的三重四极杆质谱、Q-TOF等,而是在努力发展自己全新的质谱类产品,只有不断地创新才能为企业提供在将来的竞争中领先的条件。
采访编辑:刘向东
美国力可简介
美国力可公司(LECO)始创于1936年,今天已经发展成为拥有约2,300多名员工,在全球设有25家子公司及代表处的规模;公司总部位于美国圣约瑟市(芝加哥以东60公里的密执安湖东岸)。
美国力可公司早在1970年代中期就进入中国市场,至今,在国内已销售了4500多台各种分析设备,各行各业用户已有3000多家。
三十多年来以仪器为纽带,通过用户和我司员工共同努力,力可同用户之间已建立了深厚友谊和密切关系。同时我们还定期发行“力可通讯”,以此加强力可公司与用户之间,力可仪器的用户与用户之间的联系,成为同行用户之间沟通的桥梁。
力可公司不仅很早就通过ISO国际标准认证,同时公司在专业技术上始终保持着领先的优势,并拥有多项技术专利,成为世界上分析仪器知名厂商。力可公司十分重视中国市场的发展和潜力,为广大用户提供优质、快捷的信息及服务,确保力可仪器在国内用户手中发挥应有的作用。详情请参阅:www.leco.com
费托合成生物质煤油和传统航空燃料的特性比对全二维气相色谱飞行时间质谱分析法
力可发布新一代氢分析仪H836EN
LECO发布全新一代工业分析仪TGA801
北美全二维气相色谱(GC×GC)国际研讨会即将拉开帷幕!
