资料下载Model 901 O2 气体分析仪 用于气调(MAP)食品包装中氧气的分析 通用的,耐用的设计 Quantek Model 901是用电池作电源的手持式氧气分析仪,用于测量气体调节 (CAP/MAP)食品包装中的氧气。该手持装置能够由您需要它的场所,实验室或者在包装线由非技术人员使用,或者它能够容易运到其它场所。 Model 901电源电池是 Ni-Cad可再充电的 电池,基本寿命是充电前8小时。 食品应用 Model 901设计在成百上千的食品应用的安装位置得到证明,例如 肉,新鲜农产品 , 面食, 坚果 , 快餐食品, 奶制品和咖啡。传感器不受高水平的背景气体,例如氮气或者二氧化碳影响。 Model 901 也能用于氧气水平很高的应用场所 (50 到 100%), 不需要过载传感器。它不受残留碳氢化合物或者高水平CO2的影响,CO2能够毒害其它的传感器。 简单抽样和分析 Model 901 抽样探杆 顶端加有微粒过滤器和 luer fit 带旁侧口孔的注射针,防止堵漏。 当泵打开后,样品吸收过抽样探杆 和管,然后到氧气传感器。 给泵电子定时,以便按照用于分析的样品量精确吸取, 然后在预置取样时间(5 到 10秒)后自动关闭。 氧气浓度在显示上读出。 价格低 Model 901是其它分析仪器的费效比好的可靠的替代仪器。 不仅仅是最初的成本非常低,而且操作供应和维护成本也是低的。 备有部件 库存供货。 特点: · 分析各种包装的氧气 · 范围 0.1 — 100% 氧气 · 内置的取样泵,抽样探杆 · 电池作电源的手持式 · 长寿命传感器 · 价格便宜 · 使用和维护成本低 · 用室内空气校准 应用 · 肉 · 奶制品 · 农产品 · 快餐食品 · 烤食品 · 精制肉 · 咖啡
多功能测量仪
简介:testo 435-4 多功能测量仪 订货号:0563 4354 简要描述 testo 435-4多功能测量仪,带内置式差压测量,用于空调通风系统和室内空气质量检测,带有数据存储器、PC软件和USB数据线;带电池和标定证书。 产品介绍: testo 435-4多功能测量仪,带内置式差压测量,用于空调通风系统和室内空气质量检测,带有数据存储器、PC软件和USB数据线;带电池和标定证书。 testo 435-4是空调系统安装与调试的理想工具。该款多功能测量仪适用于现场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于最佳工况,既满足设定要求,又能达到节约能耗的效果。 testo 435-4独有的室内空气质量探头,是监测生产和办公环境,以及判断人体舒适度指标的方便工具。 适合各种需求的探头 室内空气质量探头:最新研发的室内空气质量探头能够测量CO2、相对湿度和室内空气温度,进而评估室内空气质量的优劣。该探头还能测量绝对压力。 紊流度探头:人体对抽力非常敏感。借助于德图的紊流度探头,可对室内的空气流速引起的吹风感作出客观的评估。 光照度探头:恶劣的光照条件会影响到工作效率。新型的光照度探头准确可靠地记录工作场所的光照条件。 弹性表面探头:弹性表面探头在测量表面温度方面有非常出色的表现。探头的弹性表面更好地接触被测物体,实现快速准确的测量。 热敏风速探头:新一代热敏风速探头内置温湿度传感器,同时测量温度和湿度,适用于通风管道等测量。这样,风速、风量、空气湿度和空气温度都在同一过程中被测量出来。 叶轮探头:可选60mm直径,适合于通风口等处的一体化测量。对于通风管道的检测,选用16mm直径的叶轮探头较为理想,该探头的量程很宽,达到0.6~40m/s。 皮托管:皮托管最适合在风速很高且气流受污染的情况下使用。Testo 435-4内置一个25hPa的差压探头,就是专门为该种测量而设计的。 舒适的用户界面 Testo 435的独特之处,在于它人性化的功能设计和简单友好的菜单操作。对于不同测量点的测量,Testo 435-4具有直接把读数保存到相应测量点目录下的优点。对于管道和室内空气质量的测量,testo 435可在不同的用户菜单之间自由切换。 用户菜单-管道测量 管道测量的一些关键功能,如计算时间段/多点平均值和输入截面积,按动功能键就可直接进入操作界面。现场可选择截面积的类型,如圆形或长方形。并且,仪器内置了5种预设的尺寸,用户可通过功能键直接选取。 用户菜单-室内空气质量 检测室内空气质量的关键是长期测量。用户可在Testo 435仪器上设定和编制测量程序,自由选择测量参数,从而记录下长期的测量数据。 绝对紧凑的设计理念 性能的可靠性是判断测量仪器好坏的关键。Testo 435防水等级达到IP 54,坚固耐用、性能可靠。外壳采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。宽大的背光显示屏内嵌在外壳里,不易损坏。仪器还配有背带设计,便于运输和携带。仪器背面的磁铁,方便在测量时固定放置仪器。 可靠的测量数据管理 Testo 435配备了强大的测量数据处理功能,可在电脑上运用专业的测量软件进行处理,或者利用便携式德图打印机来现场打印数据。 测量报告为用户提供了通风管道、日期和紊流度等数据,还可将公司标识导入到报告里。Testo 435-4与相应软件配套使用,实现了连接电脑进行数据处理的功能。无论是单个测量任务,还是一系列测量任务,都可保存在仪器内(最高达10,000组数据),并在电脑上用软件进行图表分析。 Testo 435配有红外接口,可在现场无线传输数据至德图打印机。测量时间和地点可以和测量数据同时打印 技术数据 存放温度 -30~+70 ℃ 操作温度 -20~+50 ℃ 电池类型 AA型碱锰电池 电池寿命 200 h (以风速测量为准) 重量 428 g 尺寸 220 x 74 x 46 mm 外壳 ABS/TPE/金属 探头类型 - NTC 量程 -40~+150 ℃ 精度 ±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃) ±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃) ±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃) ±0.5% 测量值(其余量程) 分辨率 0.1 ℃ 探头类型 - K型 量程 -200~+1370 ℃ 精度 ±0.3 ℃ (-60~+60 ℃) ±0.5% 测量值(其余量程) 分辨率 0.1 ℃ 探头类型 - CO2 量程 0~+10000 ppm CO2 分辨率 1 ppm CO2 探头类型 – 差压 量程 0~+25 hPa 精度 ±0.02 hPa (0~+2 hPa) ; 1% 测量值(其余量程) 分辨率 0.01 hPa 探头类型 – 绝压探头 量程 0~+2000 hPa 分辨率 0.1 hPa 探头类型 – 光照度 量程 0~+100000 Lux 分辨率 1 Lux 探头类型 – 湿度传感器 量程 0~+100 %RH 分辨率 0.1 %RH 探头类型 – 热线探头 量程 0~+20 m/s 分辨率 0.01 m/s 探头类型 – 叶轮探头 量程 0~+60 m/s 分辨率 0.01 m/s (60 mm叶轮) 0.1 m/s (16 mm叶轮) 探头一览 - testo 435-4 简要描述 产品图片 量程 精确度 订货号 照度探头,测量光照度 精度符合DIN 5032标准,Part 6:f1 = 6% = V(Lambda) adjustment,f2 = 5% = coslike weighting 0635 0545 舒适度探头,测量紊流度,带伸缩式手柄(最长820 mm),符合 DIN 1946 Part 2的要求。 0~+50 ℃;0~+5 m/s ±0.3 ℃±(0.03 m/s+4%测量值) 0628 0109 热线风速探头,测量风速和温度,探头尖端直径7.5 mm,带伸缩式手柄(最长820mm) 0~+20 m/s ±(0.03 m/s+5%测量值) 0635 1025 叶轮风速探头,直径60mm,带伸缩式手柄(最长910 mm),例如测量出风口 +0.25~+20m/s ±(0.1 m/s+1.5%测量值) 0635 9335 叶轮风速探头,直径16 mm ,带伸缩式手柄(最长890 mm),例如测量管道 +0.6~+40m/s ±(0.2 m/s+1.5%测量值) 0635 9535 热敏风速探头,带内置式温度和湿度测量,Ø 12 mm,带伸缩式手柄(最长745 mm) -20~+70 ℃;0~+100 %RH 0~+20 m/s; ±0.3 ℃±2 %RH (+2~+98 %RH); ±(0.03 m/s+4%测量值) 0635 1535 室内空气探头,测量二氧化碳、湿度、温度和绝对压力 0~+50 ℃;0~+100 %RH;0~+10000 ppm CO2;600~+1150 hPa ±0.3℃±2 %RH(+2~+98%RH); (50ppm CO2±2%测量值)(0~+5000ppm CO2); ±(100ppm CO2±3%测量值) (+5001~+10000ppm CO2); ±5hPa 0632 1535 绝压探头,2000 hPa 0~+2000hPa ±5 hPa 0638 1835 温湿度探头 -20~+70 ℃;0~+100 %RH ±0.3 ℃; ±2 %RH (+2~+98 %RH) 0636 9735 坚固高效的NTC空气探头 -50~+150 ℃ ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) 0613 1712 浸入式/插入式探头,防水,K型热电偶 -60~+400℃ 2级 0602 1293 表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 -60~+300 ℃ 2级 0602 0393 皮托管,1000mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 0635 2345 皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速 0635 2145 皮托管,500mm长,不锈钢制造,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速 0635 2045 夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 -50…+100℃ 0602 4692 管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ -60…+130℃
温湿度测定仪
简介:testo 625 温湿度仪 订货号:0563 6251 简要描述 testo 625温湿度仪,包括插头式湿度探头,电池和标定证书 产品介绍: testo 625精密型温湿度仪,内置湿度探头,测量空气湿度和温度。宽大的显示屏2行显示湿度、湿球温度或露点,以及温度。在测量一些难以触及的部位时,可以拔下湿度探头,外接带电缆的探头手柄(选配)。 优点一览: · 显示温度、相对湿度、湿球温度和露点 · 显示最大值、最小值 · 保持键,用于保持读数 · 背光显示屏 · 自动关机功能 · 德图专利的湿度传感器 · 稳定性可保持长达2年以上 · 保护软套,防尘、防撞击 技术数据 存放温度 -40~+85 ℃ 工作温度 -20~+50 ℃ 电池类型 9V 块状电池, 6F22 电池寿命 70 h 重量 195 g 尺寸 182 x 64 x 40 mm 外壳 ABS 探头类型 NTC 量程 -10~+60 ℃ 精度 ±0.5 ℃ 分辨率 0.1 ℃ 探头类型 K型 量程 -200~+1370 ℃ 分辨率 0.1 ℃ 探头类型 电容湿度传感器 量程 0~+100 %RH 精度 ±2.5 %RH (+5~+95 %RH) 分辨率 0.1 %RH
