资料下载煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法煤的工业分析方法
净水器安装操作保养知识
简介: 净水器安装操作保养知识 安装空间:选择好适当的空间位置,根据生饮水机及前置过滤器的实际尺寸,一定要留有更换滤芯的空间。 生饮机及前置过滤器与滤芯均需垂直固定安装在可支持其工作重量的墙面上且不可颠倒。 安装管线尽可能愈短愈好,且一定要将进出水接头按正确箭头指示方向接妥,并确定不渗水。 新装的滤芯应先以最大流量的水通过至少五分钟(称之为“活化“),以滤除滤芯及管线中的空气,并使显微纯化专利配方均匀涂布于多褶复滤体上,以得到最佳的过滤效果及延长滤芯的使用寿命。 当生饮水出水量变的太小(多褶复滤体已饱和)或是滤出的水有异味(显微纯化专利配方已饱和)时即应更换滤芯,时间则根据当地的水质情况及生饮机的使用量而定。且显微纯化专利配方与多褶复滤体的饱和时间将视不同地区的水质污染情况而有所不同,既不同的地区可能饱和的先后也将不同。 前置过滤器的滤芯建议至少每半年更换一次,以维护并延长生饮水机滤芯的使用寿命。前置过滤器的滤芯严禁用水清洗。 生饮机及前置过滤器如有污浊,切不可用酒精,香蕉水等化学试剂搽洗,只需用潮湿洁净的毛巾擦拭即可。
GBT 214-1996煤中全硫的测定方法
简介:煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法煤中全硫的测定方法
陶瓷纤维马弗炉的应用
简介:(1)热加工、水泥、建材行业:进行小型工件的热加工或处理,例如加热小型精密陶瓷,新材料开发等; (2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。 (3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。 (4)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
陶瓷纤维马弗炉原理
简介: 陶瓷纤维马弗炉彻底改变了国产马弗炉笨重,电炉丝易损坏,升温 速度慢等缺点,其性能达到进口同类产品水平。 陶瓷纤维马弗炉炉体采用美国陶瓷纤维材料,此材料具有保温性能好(升到1000℃炉体表面温度只有60℃,国家标准是100℃)左右,重量轻的特点。陶瓷纤维马弗炉加热丝采用全球最顶级的合金材料。陶瓷纤维马弗炉加热温度均匀、升温速度快,升到1000℃只要12分钟(化学行业非常适用),传统马弗炉需要80分钟左右,节能性能好,BA-3-10B陶瓷纤维马弗炉是普通马弗炉能耗的40%左右,不掉粉尘、不掉渣不会影响做试验的效果。
