相关背景:
火力发电厂的水汽化学监督是保证发电设备安全、经济、稳定运行的重要环节之一。为了防止水汽质量劣化引起设备发生事故,国家有专门的水汽质量标准和电力行业标准检测控制水汽中不同物质的指标,各电厂都有化学专责人员去及时、准确地检测全厂水汽质量和热力设备的腐蚀、结垢、积盐程度。紫外可见分光光度法在电厂水汽分析检测中可担任很多项的检测内容,例如测量给水、除盐水、高速混床出水、凝结水、露水等水样中的铜离子、铁离子、和二氧化硅含量。
依据标准:
国家发展与改革委员会于2006年发布《DL/T 502.1-2006火火力发电厂水汽分析方法》;国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2008年发布《GB/T 12145-2008火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》。
检测方法简介:
1、 标准第三部分:全硅的测定(氢氟酸转化分光光度法)
用氢氟酸把非活性硅转化为氟硅酸,加入三氯化铝或者硼酸,除去掩蔽过剩的氢氟
酸和解离氟硅酸,用钼蓝(黄)法测定。810nm波长处分光光度法测定,100mm比色皿。
2、 标准第十四部分:铜的测定(双环己酮草酰二腙分光光度法)
Cu2+在pH(8.5-9.2)与双环己酮草酰二腙反应生成天蓝色的络合物,此络合物最大吸收波长为600nm。600 nm波长处进行分光光度测定,100mm比色皿。
3、 标准第二十六部分:亚铁的测定(邻菲啰啉分光光度法)
在pH为2.5-2.9的条件下,亚铁离子(Fe2+)与邻菲啰啉生成红色络合物,此络合物的最大吸收波长为510nm。510nm处分光光度法测定,100mm比色皿。
赛默飞世尔科技有限公司(ThermoFisher)的紫外可见分光光度计产品完全能够满足上述检测需要,并且可以为客户提供方法建立的工作,以方便有此需求的客户快速使用仪器,达到单位检测要求。
阅读292次
已关注
