资料下载水泥窑过程分析系统用于水泥行业干法旋窑的窑尾及分解炉的气体分析,可优化熟料质量、节能降耗,实现对生产的优化控制。窑尾温度1300℃,粉尘 2000g/m3,而且有SO2和碱性腐蚀,是技术难度最大的取样对象。宝英科技开发的新型干法高温取样探头,已成功用于现场应用。 序号
JB/T8532-2008标准
简介:JB/T8532-2008标准脉冲喷吹类袋式除尘器 本标准代替JB/T8532-1997标准《脉冲喷吹类袋式除尘器》 本标准与JB/T8532-1997标准相比,主要变化如下: 对规范性引用文件做了全面的修订。 增加了若干术语与定义。 修改了部分技术指标与内容。
上海宝英C600烟气分析仪获得中华人民共和国计量器具型式批准证书
简介:经上海市质量技术监督局认证,上海宝英光电科技有限公司C600烟气分析仪获得中华人民共和国计量器具型式批准证书。
“旋风反吹机构”国内首创 荣获新型专利证书
简介:宝英科技的旋风反吹机构采用差温半导体制冷的新技术,属于国内首创,处于国内领先水平。并已获得中华人民共和国国家知识产权局签发的实用新型专利证书,专利号:ZL 2006 2 0048258.X
从车内空气检测看法系车的健康环保
简介:近日,国家地质实验测试中心负责检测的“健康汽车”大型车内空气质量检测活动正式公布结果,在接受检测的上市3个月共20个品牌50款国产新车中,仅有9款轿车在车内五项有害元素的检测上完全合格,其余的40多款新车存在不同检测项超标问题,被检测为车内“藏毒”。
高频红外碳硫软件所具备的功能
简介:1. 操作系统为Windows平台操作,桌面快捷进入程序。 2. 分析碳硫两个元素各有8个通道,共24个通道,可任意搭配,选择范围宽。通道参数设定(自动或手动)、通道选择(有多种方式)。 3. 系数校正、系统空白自动扣除。 4. 结果统计(可计算分析样品平均值、标准偏差、相对标准偏差等) 5. 断点修正(自动分析中进行断点修正或手动进行断点修正) 6. 开关诊断(检查各路阀门工作情况及气路的密封性) 7. 重量处理(内设重量库可保存50个重量数据,还可灵活的取消或清除重量,清首重量、清末重量、末重转首等) 8. 分析过程动态显示释放曲线(内设18个曲线库,同时可进行曲线储存、曲线比较、曲线复显) 9. 分析结果六位小数显示。 10. 盘存取显(输入日期显示当天所有分析结果,可选行打印) 11. 参数存取(内设线性库、断点库、通道库,所有的库都有可修改和不可修改两种,不会因为用户修改出错,而影响正常分析) 12. 密码设置(对影响最终分析结果的操作,前面都设有密码) 13. 系统检测(检测各路输出电信号) 14. 多种打印方式并存,打印分析结果(报告、统计、按日期选盘存数据);打印线性库、断点库、通道库数据等 15. 万分之一天平与千分之一天平联机进行数据通讯只需在系统功能中进行选择即可。(无需天平接口) 16. 程序对计算机无特殊要求。(计算机无需ISA扩展槽) 17. 测碳采用双碳池,三路同时检测,计算机根据测试结果高、低自动切换显示以及数据处理,提高了超低碳的测量精度和准确度。(双碳池自动切换属于国内首创,高、低碳测试采用两种颜色自动切换显示。) 18. 屏幕显示三组检测数据,两组碳一组硫,当碳测试结果低于一定值时,显示释放曲线及最终结果全部切换到另一种颜色,使分析者一目了然。
