资料下载应用领域:粉碎、混和与碾磨制样 样品特征:中硬性、硬性、脆性、纤维质 进样尺寸*:不超过 15 毫米 最终出样尺寸*:小于 40 微米 批次加料量*:25 - 125 毫升 转数设定:700 转/分或者1400 转/分 震动盘式碾磨仪RS 100尤其适合用于进行快速且无损失的精细碾磨,制备达到分析级别精细度的样品。不管材料是中硬性、硬性、脆性的,还是纤维质的,震动盘式碾磨仪都能对其在干燥状态下进行制样处理(即干磨)。碾磨杯有多种材质供您选择——硬淬特殊钢制、碳化钨制、玛瑙制或是氧化锆制,可以满足广泛的应用要求。RS 100 主要用于光谱分析的样品制备。 应用实例 土壤、金属氧化物、混凝土、矿物、金属矿石、植物材料、玻璃、炉渣、陶瓷、硅酸盐、煤、水泥、焦炭、水泥熔渣熟料、刚玉等等 优点 极短的碾磨时间 可重复性的结果
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
