资料下载RETSCH 的交叉敲击式粉碎仪SK 100 comfort 适合用于批次处理和连续式的粗粉碎以及细粉碎。它能处理摩氏(Mohs) 硬度不超过6 的中硬性和脆性材料。SK 100的应用广泛——它不但可以用于实验室中的样品制备,也可以用于中试车间以及生产车间中的试样生产中的样品制备。 应用实例 土壤、金属矿石、玻璃、焦煤、矿物、氧化物陶瓷、熔渣、道碴、水泥熔渣等等 •应用领域:粉碎 •样品特征:中硬性、脆性 •进样尺寸*:不超过15毫米 •最终出样尺寸 *:小于100 微米 •接收槽容积:5 或 30 升 •样品流量*:不超过80 公斤/小时
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
