资料下载盘式碾磨仪DM 200适合于对从中硬性到硬脆性(Mohs硬度值达到8)的固体材料进行分批加料式的或是连续式的预粉碎和细粉碎处理。由于结构设计结实耐用,它多用于实验室和中试车间,其工作条件宽松;同时也适合用于对原材料进行联网质量监控。目前,由于对矿石,玻璃,铁矿,煤炭的快速研磨,最细能够达到100微米左右,处理量又大,清洗简单快速,因此深受国内有众多用户非常认可追捧. 应用实例 金属矿石、煤、焦炭、炉渣、牙科用陶瓷、滑石、烧结陶瓷、电气技术用瓷、耐火粘土熟料、铝土矿石、石英石、水泥熔渣、熟料、石膏、白垩、熔块(釉料)、玻璃、干燥过的土壤样品、沉积淤泥、钻孔取样材料 优点 •通过精确的碾磨圆盘间隙宽度调节实现可重复性的结果 •短暂的碾磨时间,同时达到 很小的出样尺寸 •具有针对控制碾磨圆盘间隙宽度而设计的观察窗口 •碾磨室可开启(翻开),进入方便 •有四种不同材料制成的碾磨圆盘可供选择,防止碾磨制样过程中发生干扰性污染 •碾磨圆盘具有很长的使用寿命 •应用领域:粉碎和预破碎 •样品特征:中硬性、硬性、脆性 •进样尺寸*:不超过 20 毫米 •最终出样尺寸*:至 100 微米 •接收槽容积:2.5 升 •样品流量*:不超过 150 公斤/小时
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
