资料下载SM 100 是一款经济实惠、性能良好的切割式碾磨仪,特别适合于对软性的、中硬性的、弹性的和纤维质的材料或者这些材料的混和样品进行粉碎处理,这些样品的粉碎处理无需很大的力负荷。 应用实例 植物部分、合成材料、饲料、调味料、药材、褐煤、纸张、纸板,秸秆等等 优点 •对干性的材料进行快速、温和的粉碎处理 •通过底筛孔径控制粉碎处理的最终出样尺寸 •针对不同的样品有3种进样漏斗供您选择 •碾磨样品所受的热负荷小 •低尘粉碎处理 •切割器具更换方便使用寿命长 性能指标 •应用领域:切割粉碎 •样品特征:软性、中硬性、弹性、纤维质 •进样尺寸*:不超过60 x 80毫米 •最终出样尺寸*:0.25 - 20 毫米 •接收槽容积:5 升(标准配置)30 升(选项) •样品流量*:0.2 - 50 公斤/小时
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
