资料下载X-射线荧光是确定样品成分的最通用的方法。曝露在X- 射线下的样品,每个样品成分将产生独一无二的X-荧光射线。接下来的分析结果是将标准品与所给化学品进行比较。材料的样品制备变的越来越重要,因为在过去的几年当中,软件和X射线设备提高了追踪分析检测限度,因此颗粒尺寸非常关键,需要达到20微米到60微米之间,颗粒大小影响结果非常显著,随着颗粒尺寸的增加,X-射线强度减弱。
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
