资料下载• 应用领域:粉碎、混合、均化以及细胞破碎 • 样品特征:软性、中硬性、硬性、脆性、弹性、纤维质 • 进样尺寸*:不超过 8 毫米 • 最终出样尺寸*:约 5 微米 • 批次加料量*:最大 2 x 20 毫升 • 典型粉碎时间:2 分钟 • 干磨/湿磨/低温碾磨:可以 • 使用反应用玻璃瓶进行细胞破碎:最多 192 x 0.5 毫升 • 带丝扣旋紧盖的碾磨罐:1.5 - 50 毫升 • 带自动中心定位的紧固装置:是 • 碾磨平台数(可接纳碾磨罐数):2 • 粉碎时间数码预设:10 秒 - 99 分钟 • 参数锁定功能:有 *受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
