资料下载应用实例 固体颗粒的筛分和分级:铸模和塑形用沙、洗衣粉、咖啡、矿物、化学品、煤炭、建筑和填充材料、面粉、种子、金属粉末、土壤、合成肥料等等 优点 • 三维效果的筛分 • 分析筛直径最大至203 毫米(8 英寸) • 测量范围:20 微米至25 毫米 • 三种可选机型 • 操作简便以及符合人体工程学原理的设计 • 低噪声、无需维护 • 不受网络频率影响的底座加速度筛分模式 • 世界范围内都可以进行可比较的、可重复性的筛分 • 依照DIN EN ISO 9000 系列标准的检测仪器监控 • 由微处理器调控的测量-控制单元 • 一体化接口
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
