资料下载应用领域:捣磨、混和与研磨制样;干磨或湿磨 样品特征:软性、硬性、脆性、糊状 进样尺寸*:不超过8 毫米 最终出样尺寸*:小于10 微米 批次加料量*:10 - 150 毫升 使用臼式研磨仪RM 100处理有机和无机样品都能得到分析级别的出样尺寸。它还能对粉末、悬浊液以及膏状物进行混合和均质化处理。这种碾磨仪是您均一磨制制剂类和顺势疗法类药品的理想工具。 应用实例 灰烬、水泥熔渣、土壤样品、化学制剂、药材、调味料、酵母细胞(经冷冻处理)、食品、油料果实、制剂类和顺势疗法类的原材料和最终制品、盐类、矿渣、硅酸盐等等 优点 操作简单 制备过程不产生样品损失 干磨或是湿磨都可以 提供7种不同材质的研磨套件,能防止产生干扰性的污染 臼杵压力可以设置(通过标度尺),还设计有定时器,保证结果具有可重复性
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
