资料下载无论是在食品分析实验室,还是在化学或是生物研究机构,如果您要对食品类物质进行精确的检测分析的话,就必须要进行基于分析的样品制样。作为一种粉碎处理和均质化处理的专门仪器,GRINDOMIX GM 200能满足您对实验室操作和分析过程所提出的各种专门要求。不论是对干性的、软性的以及中硬性的材料,还是对含高水份的、高油份的或是高脂份的制品,您都能使用它得到快速、可靠的均质化粉碎处理结果。 性能指标 • 应用领域:粉碎、均化、混和 • 样品特征:软性、中硬性、韧性带弹性的;含水、含油、含脂的以及干性的样品 • 进样尺寸*:10 - 40 毫米 • 最终出样尺寸 *:小于 300 毫米 • 粉碎腔容积:标准顶盖:1000 ml;减量顶盖:500 ml;重力顶盖:400 - 1000 ml • 批次加料量*:标准顶盖:最大 700ml;减量顶盖:最大 300 ml;重力顶盖:最大 300 ml
ZM200在软粘性样品中的应用
简介:粘性预脆化,把样品放入也液氮中冷冻,并用滑石粉来降低粘附性。ZM200的性能,对于糖果的研磨的粉末,还是最适合使用的
巧克力等含油含脂含糖的食品也能实现精细的研磨
简介:GM200特别适合含油含脂含糖等黏性样品的研磨,具体可以根据你样品的特性来设置研磨时间,从而获取你所要求的样品。
PM100在矿物学领域的应用
简介:根据您的对样品的要求,可以选用适合的研磨罐和不同材质的研磨球,通过调节研磨时间来得到你所需要的样品。
MM400混合球磨仪在医药领域的应用
简介:根据您的具体样品,选择合适的配件。对于一些硬脆性和含油脂的样品,可以在烘焙箱里面加工一下,为确保样品的质量。
植物叶片顺利提取DNA\RNA,组织破碎是关键
简介:用于提取DNA,RNA的样品,样品需要被完全破碎,配以何当的适配器和研磨球,通过调节研磨时间来获取你所需要的样品。
