资料下载前言: 葡萄酒在发酵过程中,发酵汁的比重值是一个非常重要的指标。【发酵】在葡萄酒的定义其实就是葡萄汁中的糖类转化为酒精的一个过程。正常的发酵会呈现比重值不断减小的过程。通过比重值的变化情况: 1、可以直接判断发酵的总体情况。 2、可以知道发酵进行的程度是否顺畅。 3、可以了解葡萄汁中糖类转化成酒精的情况是否正常。 4、可以了解发酵过程是否存在有异常情况。 5、可以判断何时是发酵的终点。 根据国际葡萄与葡萄酒组织的规定(OIV,1996),葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鲜葡萄果实或葡萄汁经完全或部分酒精发酵后获得的饮料,其酒度不能低于8.5%(V/V)。 请看全文!
吸水性泡绵SPONGE RUBBER(FOAM,EVA)的体密度测试
简介:在POLYMER、SPONGE RUBBER、EVA、PU FOAM、PE FOAM的产业领域中,由于产品的变化和市场的需求。导致多样化复合材料的产生。密度是每一单位体积之重量。以lb/ft3 或g/cm3 表示。密度在所有泡绵物性中是非常重要的物性之一。包含用于生产化学泡沫和添加剂的泡沫化学中密度是一个功能。具体而言,应用泡沫的聚合物密度,或包括未经化学增援严格的材料密度为泡沫填充物是可取的。 密度影响泡沫的耐久性和支持性。一般来说,较高的聚合物密度和较好的泡沫将保留其原有的物理性质和提供良好的支持性和舒适达到最初生产目的。 请看全文!
腐蚀性氢氟酸的比重检测方法和注意事项
简介:前言: 氢氟酸为无色、冒烟的液体,具有高度的腐蚀性。不小心使用,可能会对皮肤、眼睛、呼吸器官或食道造成严重或致命的伤害。在实验室中即使使用非常微量的氢氟酸都必须格外小心。 氢氟酸(HF)不同于其它氨基酸,因为氟离子容易穿透皮肤,造成破坏的深部组织层次,接触HF( 1-50 %)溶液可能包括骨。疼痛会延迟为1-24小时。如果HF不能迅速瓦解氟离子的约束,组织的破坏可能持续几天,导致肢体丧失或死亡。HF类似其它酸,最初的程度烧伤取决于与酸浓度,温度,和持续时间。 请看全文!
